Amplificador de 500w,800w,1000w & 2200w Mosfet clase AB
| #1 Amplificador de 500w,800w,1000w & 2200w Mosfet clase AB |
♫nuk♫
Hola a todos solo quise mejorar el post que hice aqui esta estos arhivos antiguos (adjuntos)
todo salio de esta pagina es para el caso del amplificador de 500w http://www.eproje.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2001 ==================================================================== no e tenido la oprtunidad de probar estos amplificadores el no haberlos probados no quiere decir que no sirban para eso publico la teoria planteada por el creador de los mismos gracias comment ==================================================================== -comment |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Mar Sep 30, 2008 4:53 pm, editado 7 veces |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Preset:
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html En el foro hay un post sobre ese esquema incluso ya hay una version mas nueva |
| #3 |
zopilote
| #4 gracias |
| #5 Fuente Swiching |
♫nuk♫
aqui una fuente para este amplificador de 500w pero esta fuente es un SMPS o fuente swiching
Ultima edición por ♫nuk♫ el Mar Sep 30, 2008 4:13 pm, editado 2 veces |
| #6 Fuente de alimentacion |
♫nuk♫
hola aqui dejo la fuente para este amplificador. es una fuente de -70v 0v +70v power
comment |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Mar Sep 30, 2008 4:00 pm, editado 1 vez |
| #7 Amplificador de 800w - Av800 |
♫nuk♫
Bueno compartiendo un poco aqui dejo el archivo de Anthony E. Holton. el Av800 que pude obtenerlo en pdf
espero que les sirva y lo prueben libremente comment ================== yo no lo e podido probar ================== |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Mie Oct 01, 2008 2:14 pm, editado 5 veces |
| #8 |
zopilote
Toda la información fue puesta, sin embargo si no puedes por ser principiante, te dijo que el amplificador no tiene para variar el voltaje offset, este esta comprendido entre 1mV a 50mV.
Y el ajuste de 5K ohmios es para calibrar el bias del amplificador Mosfet, se te dice que pongas P1 en cero, obtiene 6K8 (mediras con un ohmimetro a R38)) entre el colector y base de Q10(este transistor debe colocarse junto con los Mos de potencia, cablealo), esto para ajustar la corriente de reposo del amplificador, luego conecta la fuente, y comienza a variar P1 y midiendo el voltaje en los extremos de una de las resistencias de potencia (R25 ó R30) con un voltimetro. Tienes que obtener 18mV y esperar un tiempo para calibrarlo nuevamente, esto es sin señal. Luego le puedes probar con una señal y bocina. Suerte en el termino de tu proyecto. |
| #9 |
david_rc_91
hola soy nuevo, estoy interesado con el amplificador
queria saber si alguien q lo este armando es de argentina, q me diga cuanto paga los transistores 2SK1530 y 2SJ201, otra cosa mas alguien calculo el potenciometro de volumen. Sera mas o menos 25kohm? saludos y gracias |
| #10 |
♫nuk♫
creo que lo mas seguro es usar un preAmplificador que lo puedes encontrar en Audio pequeña señal
comment |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Como probar potencia de salida en un amplificador | |
| Necesito probar un Receptor Infrarrojo | |
| Probar transistores | |
| Como probar un varistor | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
