Foros de Electrónica
Puente de diodos
#1  Puente de diodos
icarus
citar
Hola tenia tengo un problema en el puente rectificador de onda completa,entiendo que la fuente de corriente alterna cambia de polaridad.En el primer grafico (semisiclo positivo) no entiendo en la parte donde la corriente se divide en 2 ,la corriente llega al mismo punto de donde partió,entonces esta en cortocircuito!!!,lo mismo sucede en el semiciclo negativo.
#2
kain589
citar
Creo que eso esta mal y que la corriente no se divide, o por lo menos es la primera vez que lo veo asi
#3  puente rectificador
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola a los dos, los diodos solo dejan pasar corriente en un sentido, envio otro circuito igual ,pero creo que este, se entiende mejor ,suerte saludos
http://www.unicrom.com/Tut_rectificador_onda_completa_puente.asp
#4
Ehecatl
citar
El sentido que estás indicando en tu circuito, es el del sentido convencional de la corriente, de modo que ésta se desplaza de los puntos de mayor potencial o voltaje a los de menor potencial. Si consideramos que en cada diodo el voltaje cae 0.7 V, y que la carga R consume prácticamente todo el potencial, al llegar a la segunda pareja de diodos, el voltaje estará alrededor de 0.7V, de modo que no puedes pretender que suba hacia un potencial mas grande. La única opción que tiene es el diodo que lo conduce hacia la terminal de la fuente contraria a aquella de donde partió.
#5
fdesergio
citar
Si aparentemente eso pasa, pero no es asi, mira esto:
Al inicio del semiciclo positivo esta polarizado directamente D4 , el voltaje pasa por ahi va a la RL y llega al punto donde se unen D2 y D1, pero solo D1 esta polarizado directamente pues D2 tiene voltaje positivo en su catodo y el mismo en su anodo ( no exactamente el mismo sino 0.7 voltios menos que el catodo) por eso conduce D1 que tiene positivo en su anodo y negativo en su catodo pues en este lado la fuente esta entregando en ese momento un voltaje negativo, esa es la explicacion, si no entiendes avisame y la explico mejor, chauuuuuuuuuuuu
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
