Amplificador de 1000w Estereo 500w x 2
| #1 Amplificador de 1000w Estereo 500w x 2 |
♫nuk♫
Hola a todos aqui les dejo un amplificador de 500w mosfet del Sr: Anthony E. Holton creo que es conosido jejeje aqui les pongo algunas fotos para que lo puedan ver y tanbien el pcb de visto de 2 lados solo quisiera solucionar el problema de trimmer de 5K que no se en cuanto se tiene que calibrar o poner bueno a qui les dejo el esquemas el pcb y mucha mas imagenes para que se guien gracias a todos
si no estan satisfechos con esto aqui les dejo la pagina donde hay mucha mas informacion e imagenes solo es que esta en otro idioma y el que sabe sobre el trimmer de 5K de cuanto tiene que ser calculado quisiera que me escribieran sobre esa regulacion de trimmer que es mi mayor preocupacion aqui mi correo xxxxxxxxxxxxx editado por Dano gracias. http://www.eproje.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2001si no sal hablen para volver a subirlo |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Preset:
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html En el foro hay un post sobre ese esquema incluso ya hay una version mas nueva |
| #3 |
zopilote
| #4 gracias |
| #5 fuente De Poder para Amplificador de 500W |
♫nuk♫
casi me olvido de publicar que recomienda el pata de donde saque el amplificador aqui lo dejo
jejeje y el que quiera comentar solo agalo |
| #6 fuente De Poder para Amplificador de 500W |
♫nuk♫
| #7 sugerencia |
♫nuk♫
hola yo publique estos archivos si quieres probar el amplificador creo que seria suficiente este tipo de fuente que lo dejo adjunto aqui la cosa para esa fuente es que sume sus 40.000uF suficiente para el amplificador . yo no se mucho de estoy proyectos como ese converter de voltage espero haver sido de ayuda
| #8 P1 de 5 K 500w |
♫nuk♫
hola de nuevo solo quisiera saber para donde se ubica el cero voltio en el P1 de 5K para poder calibrarlo hacias el N(-) o al P (+) para ponerlo en cero y calcular lo que me piden les agradecieria por la informacion que proporcionen gracias anticiadamente.
a qui les dejo el PCB con mi duda como para que se guien. |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Dom May 04, 2008 5:15 pm, editado 1 vez |
| #9 |
zopilote
Toda la información fue puesta, sin embargo si no puedes por ser principiante, te dijo que el amplificador no tiene para variar el voltaje offset, este esta comprendido entre 1mV a 50mV.
Y el ajuste de 5K ohmios es para calibrar el bias del amplificador Mosfet, se te dice que pongas P1 en cero, obtiene 6K8 (mediras con un ohmimetro a R38)) entre el colector y base de Q10(este transistor debe colocarse junto con los Mos de potencia, cablealo), esto para ajustar la corriente de reposo del amplificador, luego conecta la fuente, y comienza a variar P1 y midiendo el voltaje en los extremos de una de las resistencias de potencia (R25 ó R30) con un voltimetro. Tienes que obtener 18mV y esperar un tiempo para calibrarlo nuevamente, esto es sin señal. Luego le puedes probar con una señal y bocina. Suerte en el termino de tu proyecto. |
| Temas de interés | |
| Integrado que proporcione una señal con una frecuencia mayor a los 20kHz | |
| Soldadura, buscando mayor calidad posible | |
| Amplificador 12 volt de mayor potencia posible para auto | |
| fuente simetrica a partir de una simple | |
| Donde conseguir resistencias al por mayor? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20414 segundos, Consultas = 15
