Variadores de frecuencia OMRON
| #1 Variadores de frecuencia OMRON |
luengo
Invitado
Hola, necesito información de los variadores de frecuencia OMROM, acerca de como se bloquea el potencimetro y run y stop.
thors
LUENGO me imagino que no tienes el manual de programacion y no dices que modelo tienes ....
bueno ,,, todos los VDF se programan con la referencia a trabajar y si quieres dejar fuera el potenciometro deverias dejar la referencia interna busca el manual en http://oeiweb.omron.com/DocumentLibrary.asp SEREL en general todos los VDF pueden trabajar con mas de 1 motor a la vez solo debes preocuparte que la potencia total de los motores no sobrepase la del VDF ahora dentro de los defectos se puede decir que la regulacion sera igual para ambos las mismas rampas la velocidad final , la protecion programada sera general osea si un motor entra en sobreconsumo el VDF se detiene y corta todos los motores .. otro punto inportante es el tipo de referencia con la que vas a trabajar ,por que si es externa recuarda que afectaras a todos los motores se debe estudiar muy bien si es recomendable tener 2 o mas motores a un VDF por lo comentado ..... por tu pregunta puedo decir que si se puede.. tu analizaras si te acomoda chauuu |
| #4 |
José Miguel Correa Useche
¡ LUENGO ! ES necesario conocer la referencia del INVERTER (VDF) para decirte exactamente sobre que parámetro debe actuar.
Para el 3G3JV puedes programar el parámetro (n02 en 1) y el parámetro (n03 en 1)de esta forma te queda deshabilitado el operador digital incluyendo el potenciómetro. Es importante tener en cuenta lo que dijeron algunos de nuestros amigos con respecto a las entradas multifuncion en secuencia de tres o dos hilos y la frecuencia de referencia parámetro (n21). Recuerda que para la serie MV (vectoriales) los parámetros cambian un poco. Los 3G3JV tienen 8 referencias de frecuencia programadas desde los terminales S1,S2,S3. |
| #5 Variadores de frecuencia omron 363jv |
jaimeautocad
porfavor ayudenme con el manual para configuarar el variador de frecuencia omron sysdrive 3g3jv inverter
| Temas de interés | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Porque una puerta AND puede deformar informacion | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
