Problema con UPS
| #1 Problema con UPS |
| #2 |
zopilote
Es seguro que la bateria del interior este dañada y ya no admite carga.
| #3 |
Daniel.more
no tiene ucha logica que se estropee por sobretencion si conectas algo al mechero del coche,primero porque el alternador da un voltage que es controlado por un regulador (pastilla metalica en el interior del alternador) si este se estropea el alternador no carga la bateria pero no conoszco ninguncaso que se carge la electronica del coche...ahora....seguro que es una ups o un inverter de 12 a 220v porque las ups que yo conozco (que no son todas por lo que puedo estar equibocado....) la entrada es de 220vac y no de 12vdc
| #4 |
JV
Las UPS pueden tener una entrada de 12V para la conexion de baterias externas, es mas, las de gran tamaño directamente traern para conexion de baterias extrenas. Saludos.. |
| #5 |
benvenuto007
Pero el alternador carga la batería en un rango de tensión de 13.8 a 14.2 V, y en teoría la UPS en funcionamiento con baterias (sin estar conectada a 220) tendia que tener como máximo 13.8V y al ser de bateria es más estable que la del alternador, por eso digo lo de sobretensión. Saludos |
| #6 |
amestasf
Bueno el concepto de una ups, es garantizar una energia para en caso haya un ausencia de la energia electrica de la red, dependiendo la potencia que se tenga en uso y para lo que se use.
Todas las ups, se alimentan con 220 vac o 110 vac, o 380 vac. en este caso debe de usarce un inverter de 12 vdc. suerte |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12389 segundos, Consultas = 13
