Distribucion de los elementos
| #1 Distribucion de los elementos |
El nombre
material circulando un monton. Lo que tienes que hacer es montar todo ese material.
Resumiendo: La practica. |
JV
Coincido con El nombre, hay material dando vueltas y con diversos criterios, esta el estetico de poner todos los componentes en la misma posicion o el de reducir al maximo el tamaño de la placa, tambien el de separar por bloques, etc.
Cuando diseñas una placa tienes que pensar un par de cosas en este orden: 1) tamaño y forma 2) simplificar el armado los mas posible 3) como te gustaria que se vea terminada El tema de los puentes, es simple, la menos cantidad posible de la menor longitud posible. Saludos.. |
| #4 |
El nombre
Que estas deacuerdo conmigo?' AAAGGGG! retiro lo anterior dicho!
Saludos PD voy a por la medicación |
| #5 |
JV
Debe ser la primera vez que coincido, no es para tanto, no importa que tan baja sean las probabilidades, se pueden dar.
Saludos.. PD: muy fuerte la medicación? |
| #6 |
EzEkieL
Entonces... en si es prueba y error... ? Mi logica me hizo llegar a que primero establezca los elementos de mas pines..... CI... cerca de estos... los elementos de 2 pines con mayor distancia entre los pines... las resistencias.... y por ultimo los cap. por tener menor distancia entre los pines.... eso me dio buenos resultados... pero queria ver si hay algo mejor, de maldito perfeccionista no mas.... jajaja.
PD: Aflojen con las pepas... |
| #7 |
JV
No llegan a pepas, es para no volver tan rutinario el foro.
Ubicar los integrados primero es una buena opcion, pero antes de seguir ordenando mira que componentes tienen que estar necesariamente cerca de los integrados. Otra cuestion es no caer en que quede lindo y las pistas sean un enredo. Cuando los circuitos son simples no pasa nada, pero a medida que subes en complejidad y mas que nada en frecuencia, tienes que respetar ciertos criterios. Saludos.. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.16884 segundos, Consultas = 13
