Foros de Electrónica
Distribucion de los elementos
#1  Distribucion de los elementos
EzEkieL
citar
Hola, primero que nada, estes mi primer post, y queria agradecerles a los que hacen que este foro sea practicamente el grial de la electronica... Ahora pasamos a la pregunta:
Queria saber si hay algo de material circulando o simplemente aca mismo dejando sus opiniones, acerca de como conviene distribuir los elementos a la hora de aramar el pcb, para que resulte menos complicada a la hora del ruteo, si bien requiere mucho de logica espontanea, y de como viene el pcb a hacer, pienso que debe de haber algun patron que seguir, para que sea mas simple tanto armarla, como tambien un ruteo mas simple.
Otra pregunta seria, de como conviene realizar los puentes, en el caso de querer hacer el pcb simple faz... de mi parte llegue a hacerlo de una forma algo rebuscada, que utiliza el mismo ruteo, limitando solamente algunas zonas de la cara de los componentes, agrandando los vias, para que sea mas simple poder soldar el puente.
Yo uso el Eagle 4.11 si es de utilidad esta informacion, sin mas me despido esperando una pronta respuesta... muchas gracias desde ya y un abrazo...
#2
El nombre
citar
material circulando un monton. Lo que tienes que hacer es montar todo ese material.
Resumiendo: La practica.
#3
JV
citar
Coincido con El nombre, hay material dando vueltas y con diversos criterios, esta el estetico de poner todos los componentes en la misma posicion o el de reducir al maximo el tamaño de la placa, tambien el de separar por bloques, etc.
Cuando diseñas una placa tienes que pensar un par de cosas en este orden:
1) tamaño y forma
2) simplificar el armado los mas posible
3) como te gustaria que se vea terminada
El tema de los puentes, es simple, la menos cantidad posible de la menor longitud posible.
Saludos..
#4
El nombre
citar
Que estas deacuerdo conmigo?' AAAGGGG! retiro lo anterior dicho!
PD voy a por la medicación
#5
JV
citar
Debe ser la primera vez que coincido, no es para tanto, no importa que tan baja sean las probabilidades, se pueden dar.
Saludos..
PD: muy fuerte la medicación?
#6
EzEkieL
citar
Entonces... en si es prueba y error... ? Mi logica me hizo llegar a que primero establezca los elementos de mas pines..... CI... cerca de estos... los elementos de 2 pines con mayor distancia entre los pines... las resistencias.... y por ultimo los cap. por tener menor distancia entre los pines.... eso me dio buenos resultados... pero queria ver si hay algo mejor, de maldito perfeccionista no mas.... jajaja.
PD: Aflojen con las pepas...
#7
JV
citar
No llegan a pepas, es para no volver tan rutinario el foro.
Ubicar los integrados primero es una buena opcion, pero antes de seguir ordenando mira que componentes tienen que estar necesariamente cerca de los integrados.
Otra cuestion es no caer en que quede lindo y las pistas sean un enredo. Cuando los circuitos son simples no pasa nada, pero a medida que subes en complejidad y mas que nada en frecuencia, tienes que respetar ciertos criterios.
Saludos..
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
