Foros de Electrónica
variador de velocidad de motor de CC sin PWM
#1  variador de velocidad de motor de CC sin PWM
marissa
citar
hola a todos no se si alguien me pudiera ayudar!
quisiera variar la velocidad de un motor de CC sin utilizar PWM, este motor es de 5 volts, pero demandara suficiente corriente como para no utilizar un simple potenciometro, o algun divisor de frecuencia Crying or Very sad ...
no tengo ni idea de como lograr entonces variar su velocidad!
podrian ayudarme dandome algunas ideas porfavor!
gracias
#2
JV
citar
Y porque no un PWM? es el mejor metodo que vas a encontrar, mas todavia si demanda mucha corriente, por cierto, no indicas que tanta...
Saludos..
#3
anthony123
citar
Puedes emplear un potenciometro y un TIP41.
#4
marissa
citar
es que mi aplicacion no me permite utilizar PWM, de hecho fue lo primero que intente, pero me di cuenta que pra ni aplicacion no me sirve:
lo que pasa es que estoy controlando el sentido de giro de un motor de CC con un puente H, pero estos cambios de sentido de giro son muy rapidos, por lo que al utilizar el PWM como variador de velocidad se empalman las señales y no funciona adecuadamente.
es por eso que quisiera utilizar otro tipo de variador de velocidad! Rolling Eyes
lo que hace un PWM en un motor es conmutar de ON a OFF el voltaje de alimentacion, lo que varia el VRMS en el motor y por lo tanto su velocidad, asi que en teoria podria tambien utilizar un simple divisor de voltaje, pero la corriente de 2A que sirculara por la resistencia es muy grande para que la soporte esta misma,
Y no se me ocurre alguna otra forma de variar el voltaje, y por consiguiente la velocidad!
podrian darme alguna idea porfavor! Idea
#5
jose_flash
citar
pues eso lo que dijo anthony123 un tip41 y un pote ..eso lo hice yo.. y me funciono y eso que el motor era grandee era de una deputadora (CC) el tip hace que el pote no se rompa .. porque segun el post tu tenias pensado poner un potenciometro solo para regular pero como era demasiado Amp.....
#6
pepechip
Colaborador
citar
Puedes utilizar una simple fuente de alimentacion variable.
#7
Nilfred
Colaborador
citar
En el puente H tenes que aplicarle PWM sólo a los switchs superiores, a los inferiores los dejas siempre prendidos. ¿Cómo es tu puente H?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
Foros de Electronica
