Foros de Electrónica
Opiniones sobre el respiradero de unos parlantes
#11
Juan Jose Galleni
citar
ioham escribió:
Juan Jose, excelente tutorial.
Disculpa mi ignorancia pero no entiendo bien la funcion de la resistencia de 100 ohm que conectas en serie al bafle para hacer los calculos.
Bienvenida cualquier explicacion adicional.
Hola ioham. La resistencia en serie de 100 ohms es solamente para asegurarte de que la impedancia del generador de funciones o amplificador sea lo suficientemente grande como para que en los calculos sea despreciable ya que en general divide. Pero practicamente es una protección ya que asegura una impedancia alta conectada a una baja (el bafle) lo que hace que lo que mide el voltimetro sea esactamente la caida de tension en el bafle.
Por ultimo, cuando estan en resonancia el bafle con el parlante se genera impedancia minima y maxima caida de tension con armonicos muy importantes que podrian dañar la salida del amplificador.
spero haber sido claro.
saludos y suerte.
Juan Jose
#12
Juan Jose Galleni
citar
Pablo16 escribió:
Hola Juan Jose,
Hace poco vi un bafle creo que tenía un woofer de 15" y el revestimiento interior era de esa espuma de color crema o amarillento que utilizan como sellador, viene en latas como las de pintura en aersosol y cuando la aplizas tiende a inflarse.
Esa es la espuma de poliuretano a la que te refieres?
Sonaba bastante bien con ese material...
Pablo esa espuma es la denominada espuma de poliuretano expandido. Produce una reacción con el aire que hace aumentar su volumen hasta 10 veces. Es muy buen aislante acústico y en bafles de buena calidad seguramente la veras presente ademas de asegurar un sello muy bueno. Muy recomendable el producto.
Otro muy bueno es el fieltro de corcho (muy caro) a mi parecer el mejor resultado para bafles que suenan bien planos.
suerte
Juan Jose
#13
Pablo16
citar
Gracias por responder Juan.
Voy a comprar un par de latas y la voy a aplicar en 2 bafles para 18" que estoy por terminar. Te cuento cómo funciona y subo algunas fotos.
mnicolau
citar
Hola Juan Jose, gracias por la info, ya voy a ponerme a probar empezando por revestir las cajas, después comento q tal me fue...
juanma
citar
Alguien tiene un idea sobre la relacion del numero aureo en la realizacion de las cajas acusticas?
#16
byronserrano
citar
Excelente juanma! magnifica pregunta! alguien sabe algo del número aureo para cajas acusticas? algo debe haber.....
#17
Juan Jose Galleni
citar
Hola. Bueno estuve investigando un poco respecto de fi o el numero divino o el numero aureo o 1.6180 ymillones de decimales....
Es una realidad que el numero es un misterio en si mismo pero la verdad que no me habia percatado que el mismo se puede aplicar en sonido y acustica por que no? Si mantiene la relacion de proporciones perfecta para el mundo en que vivmos y esto es una realidad. Sino, miren este video de youtube que explica muy bien este fenómeno:
http://partiendodecero.blogspot.com/2007/10/nmero-ureo-o-phi.html
Ahora, luego de varios razonamientos y mirando mis apuntes, la verdad que sin darnos cuenta estamos aplicando esta regla de perfeccion de la naturaleza en varios de nuestros proyectos.
Por ejemplo, un bafle de sonido generalmente mantiene esta proporcion en sus medidas: si el ancho es de 30 cm entonces el alto es de alrededor de 50. NO? sino queda muy petiso o muy alto pero no queda ESTETICAMENTE proporcionado. Entonces apliquemos el numero FI para diseña nuestros futuros altavoces y no tendremos criticas por lo menos desde el punto de vista estetico y proporcional. Razz Razz Razz Razz Razz
La ubicacion de los altavoces en una sala de teatro en casa puede respetar esta proporción y quedar asi a la vista ESTETEICA y quien sabe con el sonido que pasa? Shocked Shocked
Por último, es ciertamente probable que el contorno de la oreja y el canal de entrada del audio a nuestro sistema auditivo siga el contorno de la espiral logaritmica que se forma con la proporcion de fi y por lo tanto que mejor que transmitir por el aire el sonido con una distancia al oido generada por puntos esteticamente ubicado segun la proporcion de fi.
sigamos delirando con este tema, es muy interesante.
saludos y disculpen la locura.
Juan Jose
#18
Pablo16
citar
Impresionante! No conocía esas proporciones en las ramificaciones de losm árboles por ejemplo...
Juan Jose, eso que dices sobre la distancia generada por los puntos dados según la proporción de FI parece muy probable. Debe haber alguna forma de, en base a estas proporciones, conocer la ubicación de los componentes de salida de un sistema de audio.
Por otro lado...en lo visual siempre será lo mismo o parecido pero en lo funcional cambian muchas cosas, es decir, creo que no podría estandarizarse esta proporción. No sé si me explico.
Me parece muy interesante el tema aunque suene a loco Laughing
Sigan echando leña al fuego! A ver que nos sale de todo esto.
byronserrano
citar
No lo niego, me apasiona el número áureo.
He contemplado construir un salon para teatro en casa siguiendo la proporcion de FI.
debe, en algun momento, proveer la proporcion correcta para la ubiacion de los parlantes.
adjunto un articulo de wikepedia para ver si nos arroja una luz sobre como utilizarlo en audio:
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
saludos!
#20
aakd18
citar
Juan Jose Galleni escribió:
Para ello, necesitamos:
1 - la caja con el altavóz colocado y el tubo de sintonia. Si es deventana rectangular el orificio ya realizado.
2 - Un voltímetro preferentemente de aguja pero digital sirve, de 2 Vca fondo de escala.
3 - Un generador de funciones o de onda senoidal.
4 - Un pequeño amplificador de unos pocos vatios.
5 - Una resistencia de 100 ohms por 5 watts.
Procedimiento: Conectamos la resistencia de 100 ohms en serie con el bafle
Hola! una consulta, es necesario que la resistencia sea de 5 W... ?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
