Como desarmar transformadores de ferrita?
| #1 Como desarmar transformadores de ferrita? |
| #2 |
zopilote
Pues el primer método me dio resultado, primero se escoge un recipiente con tapa, preferiblemente uno de plastico (para que se expanda), dependiendo del tamaño del nucléo esté
tarda de dos a tres dias en que salga todo el barniz, ah no malogra el carrete si es lo que preguntas, ahora para cosas grandes, lo que me dio resultado es colocar poco thinner y cerrar el envace con el núcleo y lo dejo que evapore naturalmente, al cabo de una semana se podra recuperar sin romper la ferrita ni su carrete. Solo tener paciencia. |
| #3 RE. |
Nico17
capas esto te pueda servir: http://elemental.awardspace.com/trucos/desmontar_ferrita.htm
| #4 |
Elvis!
Hola!..con respecto a las sustancias que podrías utilizar te recomendaría una que use ya que era la única que tenia a mano y la que supuse tendría que disolver el barniz o al menos debilitarlo lo suficiente..el alcohol etílico..para desarmar un transformador lo sumergí y luego de unos momentos lo saque lo deje secar por unos momentos y luego con un bisturí comencé a separar suavemente las placas...y como quedaba un poco de barniz seco sobre el hierro volví a pasar alcohol sobre el hierro con un algodón y listo quedo todo impecablemente limpio..
Lo que no entiendo es por que decís que queres desarmar transformadores de ferrita si luego decís que queres separar las "E" ?..yo tengo entendido que los transformadores con placas en forma de "E" no son de ferrita sino de hierro dulce..en fin no importa todo bien igual:) En fin probar este método queda de tu parte..también pensé el mezclar ciertas sustancias que disuelven el barniz como tiner con alcohol y esas cosas..pero en fin..con el alcohol funciono de maravillas.. Un saludo! |
| #5 |
Ivan N.
Holas, El tema de la ferrita no es el barniz ya q no usa. El tema es que se pegan las ferrites con un pegamento especifico para que justamente no se desarmen. Lo de las E no es desarmar la E en si, sino que en el caso de mi transformador y la mayoria de los transformadores grandes de ferrita se utilizan 2 E en contra posicion que al pegarse forman el nucleo.
Bueno en estos dias voy a ver si consigo tiner y voy a probar que tal anda, en caso de que falle voy a probar el hervido de ferrita, espero que al menos deje una buena sopa Saludos y despues les cuento que tal fue. |
| #6 |
Nico17
ojo ivan si lo que piensas es reutilizar el bobinado piensalo bien antes de hacerlo pues que con el alcohol o el thiner se te destruira el barniz del bobinado tambien!
| #7 |
Ivan N.
Grax Nico17 por la advertencia, igualmente el bobinado no me sirve. Lo que quiero es recuperar las E y el carrete para bobinar un transformador que calcule.
| #8 |
Daniel.more
en amidata.es yo he comprado unos perfectos para lo que buscas....son trafos de ferrita desmontables justo para que tu le metas el bobinado que quieras...amidata son serios en sus pedidos (son de fiar...) ademas tienen bastantes modelos pienso que asi es mas facil y profecional ademas que lo puedes reutilizar para tus pojectos cuando quieras,,,,ademas no son muy caros(miralos...) suerte
| #9 |
Jory16
Hola Iván, yo estuve en la misma situación lo que hice fue hervir el transformador por un lazo de 30 minutos luego le hice presión en una esquina y despego.
Saludos. |
| #10 |
Elvis!
Jory con que herviste el transformador?
Con sal tambien? Una pregunta..que otras sustancias se podrian utilizar para hervirlo? En un rato voy a probar hervirlo con otra sustancia (Otro tipo de sal)..Borato de Sodio..el cual no se si me dara resultados pero con probar no pierdo nada..Si alguien conoce una sustancia mejor me lo puede hacer saber? Gracias desde ya! Un saludo!:D |
| Temas de interés | |
| Destacado: Circuito transmisor de AM | |
| Circuito radio control para modelismo, emisor y receptor | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Amplificador para auto con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11167 segundos, Consultas = 13
