Problema con TDA2040
| #1 Problema con TDA2040 |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
El TDA2040 es un amplificador completo en si mismo (Circuito integrado)
Si te fallan ambos debes buscar algo que sea comun a los 2 integrados, puede ser la fuente de alimentacion. Habria que verificar las tensiones de alimentacion y la capacidad del disipador de calor. Esto como para empezar |
| #3 voy aver.... |
Enzo
gracias por la repuesta
vopy a dar un vistazo a lafuente Tendra algo que ver el hecho de que el amplificador es a 110V pero yo uso un estabilizador para pc que convierte de 220v a 110v? |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Podria ser
Verifica con un multimetro si tienes 110VCA en la entrada de tu amplificador Si el estabilizador es con relees (Al funcionar se escuchan como chasquidos o pequenos golpes dentro) puede ser una fuente de problemas. Una opcion seria directamente conectarlo a un autotransformador 220-110 y ver que pasa con el tiempo. |
| #5 |
Juan Jose Galleni
Hola. Tambien puedes entrar aca http://www.crateamps.com/support/discontinued.php y buscar si esta el modelo. De esa manera tendras el PDF o esquematico (en algunos casos) y podremos ayudarte mejor.
Algunas cosas para revisar: Mide la impedancia de tus parlantes no sea cosa que esten defectuosos y en algun caso se pongan en corto. Mide la fuente de alimentacion: si es alimentacion simetrica (lo mas probable) que las dos ramas esten parejas sino que la tension sea constante. Revisa las soldaduras de los componentes en la placa. Generalmente en estos equipos portatiles suelen desoldarse y generar calentamientos que luego terminan por quemar algo. Revisa los capacitores de desacoplo de cc en las entradas de los tda2040. Puede que alguno este malo y ese integrado (es como dice fogonazo, el 2040 es un amplificador en un solo chip con muy pocos componentes extenos) caliente mucho y se queme.. Dices que salio humo. DE DONDE ? encontraste y reemplazaste el componente que lo generó?. bueno, seguimos en contacto. PD puedes subir el modelo esacto porque alguine en el foro puede tener el esquematico del equipo y asi es mas facil de revisar. saludos. Juan Jose |
| #6 |
zopilote
Lo que pienso, es que tienes problemas de alimentación, estos amplificadores soportan maximo +/-20Vdc, y como usas un autotransformador.
zopilote |
| #7 OK |
Enzo
Gracias por su ayuda
Voya dar una revisada a lo que me estan diciendo y apenas tenga algun dato nuevo vuelvo a responder por aqui |
| #8 |
majivas
revisa que los parlantes y los tweeter si los tiene, no se esten quedando pegados con la vibracion del sonido.
Esto es dificil de medir pero cuando ocurre, la impedancia se pone en cero y puede ocasionar fallas intermitentes en el sistema, lo que ocasiona que se dañen ños amplificadores sin causa aparente. |
| #9 |
martin alberto martinez
hola fijate que me ha tocado reparar muchos combos de guitarra y bajo que llevan ese tipo de amplificador ya sea 2030 o 2040, y la mayoria de las veces es como decia alguin mas arriba es problema con las soldaduras, que ademas de ponerse mal con el calor a veces no estan muy bien terminadas se ven opacas y pastosas. te recomiendo si tu puedes o un tecnico amigo tuyo le de una repasada a toda la placa con especial atencion a la fuente de alimentacion. otra cosa es que reciba buena ventilacion. Por ultimo checa con el voltimetro cuanto le llega del autotransformador y si pasa de los 110+-un 10% ponle un resisor de potencia entre la salida del positivo de la funte y la entrada del positivo del circuito tda2040 norecuerdo ahora creo es la pata 5 pero checa la datasheet. debes calcular la caida de voltaje necesaria y la capacidad en watts del resistor, no muy dificil si sabes que vas a hacer o mejor con tuamigo electronico
| #10 Modelo |
Enzo
Recien tengo el modelo del amplificador
Crate GX - 40C+ en internet solo encontre el user's manual ninguna diagrama tal ves alguien lo tenga por ahi |
| Temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
