volvio color amarillo verdoso en el monitor
| #1 volvio color amarillo verdoso en el monitor |
| #2 |
Residente
¿Que tipo de monitor es? si tienes altavoces cerca sepáralos, por el imán.
Saludos |
| #3 |
KARAPALIDA
move el cable de datos capas tengas el cable cortado o algun problema de soldaduras en la entrada del cable de datos.
Te esta faltando el color azul por lo que veo ( tambien te puede haber dejado de funcionar alguno de los amplificadores de un color ) contame si queres profundizamos un poco decime marca y modelo. |
| #4 color amarillo verdoso en el monitor |
jj
Gracias Residente y Karapalida por las respuestas oportunas.
El monitor es un AOC de 15", lo destape e hice una inspección visual y vi varios puntos de soldadura frios lo resolde conecte el monitor y dio el color normal al pareser este era el problema. Gracias. Atte, jj |
| #5 |
KARAPALIDA
ok me alegro que soluciono su problema, Saludos
| #6 volvio el color amarillo |
jj
hola a todos
tengo el siguiente problema en un monitor AOC modelo 5AE el cual estaba presentando un color amarillo verdoso resolde unas soldaduras frias y volvio al color normal pero otra ves esta presentando el color amarillo a veces si a veces no osea no tiene estabilidad el color normal necesito una ayuda con esto mil gracias. atte jj |
| #7 |
El nombre
Ummm Repasa las que te parece que estan bien. hay veces que vale la pena perder un poco el tiempo y resoldar toda la zona.
Suerte |
| #8 volvio el color amarillo al monitor |
jj
Hola karapalida volvio el color amarillo al monitor, como me habias comentado recientemente si queria profundizar en el tema el monitor es un AOC modelo 5AE de 15" mil gracias por la mano que me puedas dar en esto Atte, jj |
| #9 |
tiopepe123
Colaborador
ha veces es problema del conector que se a viciado, torciendo lijeramente la patilla se arregla , al romperle el vicio.
La forma de hacerlo es buscando un destornillador pequeno y pala larga, apoyas en el pin vecino (punto de apoyo) y presionas el pin problematico medio milimetro, con suavidad varias veces. Con eso dura una temporada. |
| #10 |
jj
hola tiopepe
hice lo de mover los pones del enchufe y sigue el color amarillo, voy a abrir la targeta del cañon del monitor y calentar las soldaduras de esta targeta para ver que resulta. Estare comentando haber que pasa |
| Temas de interés | |
| Diagrama para TV Sanyo modelo C20LB13S | |
| Modelo VCO en PSpice | |
| controlar un celular con un pic via modem con comandos AT | |
| Problemas sobre un reproductor de CD LG modelo FFH-5500 | |
| lector de CD sony modelo CDP-M19 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.65406 segundos, Consultas = 13
