Generador de impulsos con puerta NOT
#11
Fogonazo
Otro ejemplo mas, este con cristal de cuarzo.
#12
nachomo
Une la entrada y la salida de la NOT con una resistencia.
En la entrada de la puerta pon tambien un condensador unido a tierra.
Si la salida es "SI" el condensador se ira cargando y cuando llegue al nivel ttl como "SI", la salida cambiará y empezará la descarga hasta que encuentre el nivel ttl "NO".
la salida de señal se obtiene de la salida del not.
Usar una puerta TTL
#13
fernandob
ese tipo de oscilador y muchas cosas mas las hago siempre ya que suelo usar los Cd4xxx y anda ok de reok.
abusando de tu confianza fogonazo y ya que vi que pusiste el circuito con uncristal.
yo cristales solo use cuando hice algo con un micro y los puse como decia la data y listo.
me puedes pasar algo de teoria, ? como funkan, por que esos capacitores a los lados? que es lo que late en su corazoncito de cristal..........en fin..comprenderlos como comprendo al C . cargandose y descargandose a travez de esa R y por culpa del inversor trigger que no se decide por un valor Very Happy .
la frec. del cristal es siempre = ? varia segun los compo asociados ? , si esos compo asociados se van fuera de valor mucho que pasa ?
en fin, como dije la teoria.
saludos y gracias.
No hay mensajes nuevos automatizar una puerta corredera
No hay mensajes nuevos Alarma para puerta
No hay mensajes nuevos Circuito para Abrir y cerrar Puerta
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos Mando puerta de garaje
