Como funcionan los lectores y grabadores de CD
| Hongo devora CD´S & DVD´S |
Fogonazo
El hongo que destruye la información de los CDs se extiende a otros países
Este microorganismo descubierto por un científico español se nutre de plástico, componente básico de los discos El científico español Javier García-Guinea, descubrió en junio un hongo que era capaz de destruir los datos almacenados en un disco digital o Compact Disc (CD). Ahora parece que este microorganismo está más extendido de lo que se creía en un principio. García-Guinea reconoce que ha recibido muestras de discos de Centroamérica, México y Alemania atacados por este hongo, que se nutre de plástico, el componente básico de los CDs. El "Geotricum", como así se llama, fue identificado hace más de 175 años y puede encontrarse en los cereales, quesos, vegetales e incluso en el cuerpo humano. Su existencia pone de manifiesto la impensable vulnerabilidad del soporte digital ya que este microorganismo puede producir daños que imposibiliten la lectura de los datos guardados. Según García-Guinea este fenómeno es bastante común en países cálidos, especialmente en lugares sin aire acondicionado, pues se trata de un hongo que prolifera en condiciones de altas temperaturas y humedad. Este científico asegura que aunque los fabricantes de discos dicen que están hechos de aluminio, en realidad este metal sólo se encuentra en un 1 % del soporte, siendo el plástico, una sustancia comestible para este tipo de hongos, su componente principal. Solución: Los hongos que pueden aparecer en los cds pueden hacer que perdamos información y no la podamos recuperar. Por ello, en los cds con información importante debemos prevenir la aparición de hongos. Para ello, debemos limpiar bien la superficie de los cds. La superficie con la que limpiemos debe de ser suave (un algodón) y usando alcohol (del que venden en las farmacias), siempre desde el centro hacia afuera (nunca en círculos). Para evitar que la humedad afecte al cd, tras limpiarlo debemos de secarlo con un trapo suave, también desde el centro hacia afuera (a pesar de que este alcohol tiene poca agua, es preferible secarlo). Fuentes: http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2001/08/07/44757.php Animación: http://www.elmundo.es/navegante/graficos/2001/06/cdgusano.html |
anthony123
Aprovechando esto de los discos, voy a buscar en la cueva del lobo (Mis documentos) a ver si encuentro un manual de reparacion de lectoras de CD
electroalientos
humm...parece tomar un rumbo mas definido esto del "rapto de informacion" de mis discos jeje, muy interesante esto del hongo, si fijo fue eso lo que ocurrio
Ultima edición por electroalientos el Lun Feb 18, 2008 12:22 pm, editado 1 vez |
mcrven
Amigo electroalientos y resto de los presentes, este caso me recuerda un chiste de "Jaimito": La maestra: "Jaimito, haz un dibujo y me lo muestras." Al rato Jasimito le entrega una hoja a la maestra y esta exclama: "Jaimito, ¿Qué es esto? Jaimito: "El dibujo que Ud. pidió." Maestra: "¿Cual dibujo? Esta hoja está en blanco." Jaimito: "No maestra, ¿En blanco? Yo dibujé un burro comiendo pasto. Maestra: "Pués aquí no hay nada, nada. ¿Dónde está el pasto? Jaimito: "Ay seño... Debe ser que se lo comió el burro." Maestra: "¿Cual burro... Dónde está el burro?" Jaimito: "Seño... Si ya se comió el pasto, ¿Para qué se va a quedar? Ya se fué. Ahora... Cambiemos al burro por "El Hongo" y al pasto, por la capa reflectiva del CD = CD transparente. De algo hay que reirse. Saludos: mcrven |
electroalientos
VIKINGOXXX
hola amigos tengo un par de preguntas;; tengo que cambiar un modulo de un equipo sony es el kss213d lo tengo hace un par de años y una ves le meti mano sin saber( como ahora,, nada cambio solo mas viejo jajaja) y nunca mas andubo ahora quiero repararlo pero se puede poner algun reeplazo para que lea mp3 o aparte de cambiar este modulo tengo que cambiar algo mas ,, el equipo es un sony gr8,el modulo de la lectora es kss213D,gracias
| Temas de interés | |
| mi pc se apaga sola | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| IS-95: canal de trafico hacia adelante | |
| Contador módulo 10 adelante atrás | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.13641 segundos, Consultas = 13
