Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
| #71 |
| #72 sip |
tacatomon
si, tienes razon, quizas se perdia corriente por que los trsnsistores que usaba eran muy pequeños, pero mi duda es que si de algo tiene que ver la HFE de un transistor para saber si es apropiado para estos trabajos de regular voltaje.
| #73 |
juanma
Una pregunta, este amplificador no lleva ningun tipo de ajuste?
TODOS los que vi con transistores llevan o ajuste para la corriente de reposo y el offset. Donde se colocarian esos ajustes? Saludos |
| #74 |
psychatog
Pablo16 escribió: Entonces el C5 no va, Ahora, como va ese puente a masa que dices? Asi como en el diagrama de abajo?. Gracias y saludos Te funciono? Por que estas mandando la salida a masa... Lo pudiste armar? tecnicdeso podes subir el PSB final o explicame bien las correcciones por que no entiendo Gracias! |
| #75 |
Pablo16
Hola psychatog.
Metete aquí y descarga el archivo ampli20w.doc http://www.forosdeelectronica.com/about9469-0-asc-50.html Ese es el PCB definitivo, el único cambio es conectar la R11 a masa y listo. El amplificador definitivamente funciona. Saludos |
| #76 |
psychatog
Ah! que bueno! Gracias por la respuesta rapida.
Y que tal suena? |
| #77 |
Pablo16
Te puedo decir que suena impresionante para ser un circuito tan simple y economico. Bien lo dice el titulo 'Amplificador hifi'.
Lo probé con un woofer de 8" y le quedó perfecto, más adelante voy a armar otros 3 amplificadores. Sólo falta hacer la fuente de alimentacion en su placa. Para darte una idea revisa el video que puso tecnicdeso: http://www.forosdeelectronica.com/about9469-0-asc-30.html Saludos. |
| #78 |
psychatog
Es verdad en el video suena bastante bien... al PCB hay que espejarlo no?
| #79 |
Pablo16
Te recomiendo que leas bien el post antes de hacer tantas preguntas, no lo digo por no quererte responder, pero si te das cuenta todo lo que preguntas esta en el tema.
Respecto a espejear el PCB, en las paginas de atras esta el archivo listo para imprimir(Es como una vista desde arriba). Te lo dejo aquí. Suerte si es que te animas a armarlo, te aseguro que vale la pena, es economico, sumamente fácil de ensamblar y no necesita consideraciones especiales. Saludos. |
| #80 |
tacatomon
La fuente regulada sera que aguante un amplificador de 100 W sin perder potencia en desastres termonucleares, digo, utilizando los Tr TIP35,36. el amplificador en cuestion es para la famosa etapa Public
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
