Foros de Electrónica
Insertar mp3 en Radiocassette antiguo
#11
culebrasx
citar
Cita Hola.
Yo hice esto circuito.
Al reproductor le puse un cassette con la cinta rota al principio, después desconecté el motor, pero dejé la cinta. Cuando quiero usar el Mp3, solo hago play y ya.
Al Mp3 le pongo un volumen bajo, y controlo el sonodo con la grabadora.
Por lo que entiendo lo de la parte izquierda es un jack estero,no?que lo conectas internamente al cabezal, para que luego el saqué ese audio hacia dentro,no?corrigeme si me equivoco.esa era mas o menos mi idea inicial, lo que pasa es que a mi me saca el cabezal 6 cables : "common, R R, R F, L R, L F, GND" y no se muy bien .. R supongo que Right, L: Left, ¿RR: Right rear¿y RF right front? solo tiene dos altavoces,uno a cada lado.
Cita Un inyector de séñal te ayudaría un poco, o bastante.
El inyector de señal sera para introducir esa señal de 1khz y ver si me sale o no,verdad? yo hacia esa misma funcion pero con el audio del mp3, con el cable desmontado, sirve igual?hago algo incorrecto asi?
Gracias por la paciencia.... Wink
#12
elaficionado
citar
Una pregunta.
Tu grabador es de ida y vuelta, es decir, no tienes necesidad de voltear la cinta cuando llega al final, automáticamente se escuha el otro lado de la cinta.
Chao.
elaficionado.
#13
culebrasx
citar
SI, es de esos "AUTO REVERSE", con un botón para invertir la dirección de la cinta, puede ser ese el motivo detener duplicados los cables,L y R?
Creo que empiezo a ver la luz....jejejeje 8)
#14
culebrasx
citar
Cita Hola.
El objetivo de las R es para atenuar la señal que le llega al cabezal? o para adpatar impedancias?
Muchas gracias de nuevo,
#15
elaficionado
citar
Es para atenuar la señal, ya que el cabezal ya tiene un circuito de preamplificador.
Puedes probar otros valores, yo puse ese valor porque era lo que tenía.
Chao.
elaficionado.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
