televisor philips mod. 29PT702B/11 chasis GR2.4
| #1 televisor philips mod. 29PT702B/11 chasis GR2.4 |
Daniel.more
en los philips suele pasar esa falla y suele ser soldaduras resquebrajadas,no se porque en esta marca falla tanto las soldaduras,repasalas.......ademas tambien puede ser un condensador electrolitico de la fuente en mal estado,midelos....que no esten descapacitados....
| #3 televisor philips mod. 29PT702B/11 chasis GR2.4 |
dani555
Muchas gracias, probaré y diré como ha ido.
| #4 Re: televisor philips mod. 29PT702B/11 chasis GR2.4 |
dani555
Nada. He comprobado los condensadores, las soldaduras, diodos, resistencias, todo ello
de la etapa de alimentación que es tipo conmutada con sistema de protección. No se que tipo de componente se puede comportar de esta forma, o sea que cuando se corta el suministro electrico despues no funciona el TV y que al cabo de dos o tres dias este componente resucite, estando por supuesto el interruptor de marcha conectado. Si podeis orientarme os lo agradeceré porque aunque el tv ya tiene unos 12 años, funcionaba muy bien y pienso que la avería tiene que ser algo de poca monta. Saludos. |
| #5 |
tiopepe123
Normalmente suele ser por culpa de los condensadores electroliticos que tienen una elevada ESR que no mide el tester.
Yo te recomendaria que cambiaras los 7 o 8 condensadores del secundario, los que estan justo despues de los diodos(el de 160-200V si) y los 2-3 pequeñitos del primario(el de 400V no). Hay modelos de Philips que llevaban una bateria/pila de litio amarilla/blanca, puede que este en mal estado solia ser de 3V y hacia cosas raras si estaba muy baja. En todo caso parece un problema de condensadores que sobrecargan la fuente. |
| #6 |
dani555
De acuerdo hare el cambio de condensadores. A ver si hay suerte. La pila no la localizo,
seguramente no debe llevar. Comunicaré el resultado. Gracias. |
| #7 |
dani555
Bien, he probado con los condensadores, diodos, transistor de horizontal, los integrados que controlan el sistema de protección y nada de nada. En fin, ya me he cansado y he mandado
el Tv. a freir esparragos. Aprovechare para comprar uno con TDT. Muchas gracias por todo. |
| #8 |
KARAPALIDA
fijate hay unas bobinitas marrones que se recalientan y por ahi andan por ahi no. Saludos
| Otros temas de interés | |
| Localizador de corta distancia | |
| corta corriente temporizado | |
| tv se corta imagen | |
| Radio para onda corta | |
| emision en onda corta | |
