Fuente variable dual de Li=ion
#1  Fuente variable dual de Li=ion
agares
Estoy apunto de armar esta exelente fuente solo q me surgen unas dudas...
SI quisiera cambiar la tension en lugar de 1 amp fuese de 2; tendria q cambiar q cosas, solo el transformador o q cosas mas?
donde le pudiera poner un fusible para evitar cortos?
ciri
primero: bienvenido!.
Segundo: A esta te referis no? http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
Tercero: si queres cambiar de 1A a 2A, es cambiar la corriente no la tensión,
Cuarto: TEnes que cambiar el transformador, seguro, y mirar los demás componentes (los LM mas que nada) para ver cuento soportan.
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=LM337
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=LM317[/url]
elaficionado
Hola.
Al reforzador de corriente, solo cambia, la resistencia de 0.2 ohm a 5W, por una de 0.33 ohm a 5W.
Esta fuente es de voltaje fijo. Solo agrega a la fuente que quieres armar los tansistores que son los refozadores de corriente.
Chao.
elaficionado.
#4  Re: Fuente variable dual de Li=ion
electroaficionado
agares escribió: Estoy apunto de armar esta exelente fuente solo q me surgen unas dudas...
1) Busca como alternativa la "fuente jona", consiste en agregar lm317 en paralelo, uno por cada Ampere, Amepre y medio de salida. Yo no usaria fuentes con transistores a menos que tengan una buena protección contra sobrecargas.
2) Fusibles a la entrada del transformador, no recomiendo a la salida si esta hecha en base al 317 porque el fusible volara cada vez que hagas un corto y te aburriras de cambiarlo, siendo que ese regulador se autoprotege.
3) Los principales cambios son el transformador, El puente rectificador, el tamaño de los disipadores.
Saludos y suerte
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
