Foros de Electrónica
Ayuda en circuito!!
#1  Ayuda en circuito!!
knightshura
citar
hola amigos!!!
Bueno mis amigos les cuento, estoy haciendo un circuito en el debo mover un motor para ambos sentidos, de esta manera logro mover una puerta. en fin el problema es el siguiente:
manejo un circuito monoestable,seguido de un astable, luego pasa por un 74ls90 (contador), y finalmente pasa por un demultiplexor 74LS138 (claro esta que le puse una 74LS04 para negar las salidas), el cual le manda las ordenes al los relevos y de esta manera lograr mover el motor. hacia ambos sentidos. no se pq solo me gira hacia un lado!!
por favor que alguiien me ayude, gracias!!!!!
#2
Ehecatl
citar
Cuando dices relevos, ¿te refieres a relevadores?
Ten en cuenta que los relevadores tendrán que invertir la polaridad del motor para hacer que gire en sentido inverso (los motores tienen que ser de CD).
#3  hola
knightshura
citar
hola, pues mira, lo que resulta es que cuando pruebo el sistema de control de giro del motor a parte, me funciona muy bien, pero cuando lo acoplo al circuito solo gira hacia un lado, no entiendo pq!!!
ya lo he revisado de pies a cabeza, y no encuentro el error!!
dame dos dias y te envío el plano de lo que estoy haciendo!!
gracias por la ayuda Ehecatl!!!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
