Foros de Electrónica
Circuito radio control para modelismo, emisor y receptor
#1  Circuito radio control para modelismo, emisor y receptor
jonoveve
citar
Hola a todos. Estoy planteando diseñar un avión electrico, manejo la electrónica digital y analógica pero no se como hacer funcionar un aparto a distancia, ni los componentes que lo componen. Me gustaría, si fuera posible, que alguien que conozca la materia me ayudase con el circuito electrónico de la emisora y el receptor.sería de una emisora sencilla de tres canales, izquierda, derecha y alante. Si lo logro, mostraré el resultado y los pasos que seguí.
-------- Gracias por adelantado --------
#2
luchoito
citar
Hola yo estaba postendo un tema nuevo pero desparece no se porq?
mira yo queiro hacer lo mismo pero un auto y con 2 motores adelante y atras me pasaron esto [http://home.att.net/~wzmicro/rf.html y no consigo el tasmisor ni el receptor si alguien nos pudiera ayudar!! a vos y a mi seri muy bueno
LUCIANO
#3
anthony123
citar
Se los elimino el moderador: debe ser que no utilizaron el buscador, y de manera personal he visto unos cuantos post de estos! Casi siempre quedan al aire o dan links (como el que te pasaron a ti) que emplean modulos de RF ya listos que muchas veces son dificiles de encontrar!
#4
luchoito
citar
y se puede conseguir uno bueno pero que sea facil de conseguir?
#5
jonoveve
citar
He pensado que el avión tendria dos motores, estilo al avión ``falcon RC´´ al ir hacia delante se activan los dos motores. al ir a izquierda o derecha su correspondiente motor unicamente. Esto se consigue facilmente con electrónica digital. pero lo que no se es como hacerlo para que sea a distancia, es decir, para manejarlo con control remoto.
#6
toxicccccccccc
citar
hola amigos, pues les informo que yo estoy haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con el suyo, pero si tiene en comun la parte de radiofrecuencia, y el diagrama que han puesto es el mismo que voy a utilizar.
Conforme pasa el tiempo me doy cuenta que los transmisores y receptores que utilizan el decodificador HT12E es exactamente el mismo pero con nombres diferentes, en realidad son faciles de conseguir, lo dificial fue haber encontrado otro nombre para el mismo dispositivo
de hecho yo ya compre mis modulos de transmision en una tienda de electronica que esta en aguascalientes, mexico (www.decelectronics.com) o puedes buscar en la pagina del proveedor de esa tienda que es www.radiotronix.com
#7
toxicccccccccc
citar
ok, esto es justamente lo que necesitan, claro en caso de que utilicen un micro para mandar los datos al transmisor y un micro para recibirlos del receptor no necesitan los integrados que se indican como HT12E y HT12D, solo deben tomar en cuenta que el transmisor soporta maximo de 4600 baudios
Justamente en este momento estoy en el laboratorio de electronica de mi escuela para empezar las pruebas con la parte de rf...
despues posteo mis resultados
saludos y les deseo buena suerte
#8
luchoito
citar
Adjunto: transmisor rf 4 bit con encoder y decoder
#9  Resultados de primera prueba
toxicccccccccc
citar
Como les prometi les pongo los resultados de mi primera prueba con el transmisor: NO FUNCIONO, seguramente esto se debe a que el dispositivo que me vendieron esta no en muy buenas condiciones (les anexo una foto para que vean como son y pues NO SON DIFICILES DE CONSEGUIR) y ya estoy arreglando el asunto con la persona que me lo vendio...
Con respecto al asunto de las funciones del RCT RCR pues te menciono que el transmisor tiene una portadora de 433 MHz y cuando en el dato de entrada hay cero logico la portadora es suprimida y cuando hay 1 logico la portadora es transmitida, por la parte del receptor en el pin de DOUT te entrega un tren de pulsos similar al que le entro al transmisor, por lo que este sistema es muy util para sistemas de comunicacion asincrona
#10
cuervokbza
citar
Si no encuentran esos modulo transmisores y receptores podemos reemplazarlos por cualquiera!
solo necesitas que te pueda transmitir tus datos digitales en el aire y ya....
aca en buenos aires, argentina estan como a $50 el par transmisor\receptor ... no es caro pensando en todo lo que nos facilita esas plaquetitas colosales !
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
