Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
backmanforback
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Dic 23, 2007 10:17 am |
wenas, tecnicdeso: estoy de acuerdo con lo que dijiste pero te falto agregar los dilays que se necesitan para eliminar el cone filtering
 | #12 Re: Dj gangster.... |  |
Juan Jose Galleni
| Mensajes: 314 |
| Publicado: Dom Dic 23, 2007 10:37 am |
| Razorback escribió: |
Te cuento que me regalaron un WOOFER IMPACT 1050 B52 500W (solo uno) de las siguientes especificaciones:
Pulgadas: 10 (259mm)
Potencia Max: 500w
Potencia Nominal: 200w
Impedancia: 8 ohm / 2 ohm
Sensibilidad: 91dB (1w/1m)
Respuesta de frecuencia: 30 - 2000Hz
Imán de Estroncio: 50 oz.
Bobina Doble de 2¿ (50mm) de Aluminio: 4 ohm x 2
Cono Negro injectado con Suspensión de Goma
Bobina de alta temperatura
Quiero hacerle una caja (bass reflex) para el baul de mi auto (Fiat 147), lo mas pequeña posible, y además agregarle en la misma una corneta o tweeter, que me recomendas?.
Tienen algun plano que satisfaga mis necesidades. Les agradesco mucho |
Hola, perdon por meterme pero seria bueno que vieras las recomendaciones del fabricante. Ademas de tener las curvas y datos necesarios T/S te sugiere dos cajas una con venteo y otra cerrada
http://www.b52audio.com/download/impactip-1040.pdf
Espero te sirva y suerte
juan Jose
buriedundead
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Feb 03, 2008 10:01 am |
Tambien hay un software llamado Bass Box Pro 6 el cual sirve para la construccion de sistemas de parlantes. Aqui les dejo el link http://www.ht-audio.com/pages/BassBoxPro.html . Creo que lo tengo por ahi en mis archivos. Si desean que lo suba pasenme la voz.
César
Lyrio
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Feb 06, 2008 3:14 am |
Hola a todos ! soy nuevo en esto, hasta ahora ignoraba muchos datos al parecer importantes para montar cajas acusticas pues bien, os comento lo que tengo pensado hacer para que me deis consejo.
Quiero montar dos cajas acusticas de 3 vias aprovechando un grave 12 pulgadas de los cuales no tengo mucha informacion que ofrecer (pondre fotos a br si por la pinta que tienen alguien me puede decir algo, eso si, los prové un instante y se mueven muy bien), a lo que iva, con el 12" quiero montar un 2 vias separadas (medio/agudo) alphasonik de 120 W RMS a 4 ohm. Los alphasonik lleban su propio filtro (originalmente son de car audio), tambien tengo los filtros de unos 6x9 McAudio de 200WRMS con sAlida de grave por si se puede aprovechar para el 12".
las dudas que me planteo ahora mismo son:
Existe algun problema al convinar altavoces de diferentes Ohms aunque la etapa los soporte?
Como conectariais internamente el cableado, filtros ,etc entre los 3 altavoces para que quedase los mas repartida posible la potencia y no sufra el conjunto?
Material y dimensiones de la caja?
Espero ansioso vuestras respuestas ya que aun no me atrevo a empezar. Gracias
Pablo16
| Mensajes: 455 |
| Publicado: Mar Feb 12, 2008 2:02 pm |
En esta pagina también hay buenos esquemas:
www.speakerplans.com
andresssdj
| Mensajes: 117 |
| Publicado: Mie Feb 20, 2008 2:39 am |
Hola, les subo mi coleccion de planos, en dos archivos RAR, hay cientos de planos, me costo un monton recopilarlos espero que les sirvan.
http://rapidshare.com/files/93341351/planos_para_armar_bafles.rar.html
http://rapidshare.com/files/93344761/planos_de_bafles_2.rar.html
ZENNER
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Feb 22, 2008 2:29 pm |
holas me gustaria saber si hay algun parametro para construir cajas acusticas teniendo en cuenta solo el diametro del parlante y el moviento lineal del cono y el volumen de aire manejado por la bocina pico a pico , logicamente al tener estos datos no espero una caja con alta eficiencia .
gracias por su ayuda .
MANUEL ROMAN
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie Mar 12, 2008 11:03 pm |
HOLA AMIGO! razorback mira con mi poca experiencia te sugiero que no juntes en la misma caja la frecuencia baja y la frecuencia de los agudos lo cual te hara sentir la sensaciòn de que llegaras muy rapido al punto de la distorciòn, te recomiendo manejes una caja exclusiva para el subwoofer y te recomiendo una cellada por el tipo de carro y de subwoofer, el amplificador pos te recomiendo comprar uno que te de el respuesta real la misma RMS que el subwoofer te pide para tener un buen bajo y claro, te recomiendo hacer una caja de un pie cubico, recuerda que tu carro es como otra caja que por dentro llevara tu caja de subwoofer y eso te ayudara a que se oiga mejor, pero claro siempre y cuando le des los rms necesarios recuerda que para que en un carro de tu tipo se oiga bien lograras subir los decibeles aumentando la presiòn!
espero poder ayudarte! saludos
 | #20 tengo una pregunta |  |
MANUEL ROMAN
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie Mar 12, 2008 11:36 pm |
hola Li-ion veo que eres experto en esto de las cajas, mira tengo un pequeño sonido, tengo dos cajas con 2 bocinas de 15 cada caja mas un tweeter los manejo en rango completo, son bocinas de marca prosound, tengo la idea de mejor meterlos en unas cajas tipo aereas crees que suenen bien? tambien tengo la idea de esos mismos cajones que quiero hacer usarlos en tripies para fiestas chicas, que me recomiendas?
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.10749 segundos, Consultas = 13
