Foros de Electrónica
Falla de audio de TV sanyo
#1  Falla de audio de TV sanyo
AleMarquE
citar
Hola a todos! Soy nuevo en este foro
Bueno , les cuento cual es el problema, resulta que tengo una TV sanyo de 14 pulgadas. El problema es que el sonido de repente se baja y para que vuelva a subir tengo que aumentar el volumen hasta que de repente salta a un volumen alto, entonces lo vuelvo a bajar un poco. Al parecer cuando la señal tiene una amplitud suficiente el transistor que amplifica salta del corte a la region activa.. eso es lo que supongo. sin embargo cambie el transistor (que era un C1815) y que a mi entender es el que amplifica la señal, pero sigue funcionando igual.
Por favor si alguien puede aportar alguna idea de cual puede ser el problema o como solucionarlo se lo agradeceré. Salu2!
#2
Daniel.more
citar
que chasis tiene ese tv sanyo...?
#3
AleMarquE
citar
No se, es un chasis de plastico... nada raro.
#4
Daniel.more
citar
cuando me refiero al chasis es al nº que tiene...veo que no lo sabes entonces dime la referencia exacta del tv la dice en la parte trasera de este en el papel que tiene pegado.....
#5
AleMarquE
citar
Atras del chasis dice esto en una etiqueta tal como dijiste: MODELO: C14LT13M
#6
KARAPALIDA
citar
mmm, $50 a que son soldaduras frias. ;)
#7
AleMarquE
citar
A que te referis con eso? Porque he revisado todo y los elementos estan perfectamente soldados, puede que sea algun regulador?
#8
KARAPALIDA
citar
si tiene un integradito en la salida tipo 10 patas en linea, fijate bien las soldaduras raspa un poquito las pistas de las patas(al rededor de las patas) y agranda un poco la soldadura(Saca el estaño viejo) no te imaginas la cantidad de fallas asi que e solucionado, ahunque parescan buenas las soldaduras fallan, busca tambien fisura en las pistas ( flexiona la placa con el tv en marcha) Para ayudarte necesito un poco mas de datos, decime que salida tiene. y que pre
#9
Daniel.more
citar
Karapalida tiene mucho de razon,lo que pasa es que a simple vista no se ven....si no las miras con una lupa,por cierto el chasis de tu tv el el.... LA3C y no tengo esa averia clasificada en mi base de datos,que en ese modelo es bastante grande....una cosa yo lo que haria es primero repasa las soldaduras que ves mal con una lupa potente y bastante luz....segundo mira condensadores electroliticos inchados o deformados...tercero mide los condensadores electroliticos que puedes tener uno seco (descapacitado ) y a simple vista no se ven ...si no tienes con que medirlos un "truco" que ayuda en algunos casos es cuando el tv te de el fallo acerca con cuidado el soldador de uno en uno a los electroliticos por arriba calentandolos un poco cuando al calentar uno de ellos se le quite el fallo ese es....(tarda unos segundos entre uno y otro puesto que efecto a beces no es inmediato...) esto vale cuando el fallo es intermitente que es sintoma de que el filtro esta justo en el limite entre bueno y malo si esta demaciado seco no sirve el truco puesto que no hay acido que calentar....SUERTE
#10
AleMarquE
citar
Gracias por sus aportes, en cuanto pueda voy a ponerme a revisar soldaduras y capacitores. No es raro que haya alguno en mal estado.
Despues les cuento los resultados... aver si logro encontrar la falla. Saludoss
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
