protección PTC para el bus de datos
| #1 protección PTC para el bus de datos |
bidaiaria
Buenas a todos.
Ando trabajando en proteger la pastilla para la comunicación por 485, y querría protegerla de un mal conexionado que sería el de meterle los 24V de alimentación por el bus de datos. Para ello hemos decidido colocarle un PTC. El caso es que no se muy bien que PTC escojer. El valor, trabajando en condiciones normales, osease con la conexión bien hecha, para que los datos del bus no se vean afectados, será de 2,2 ohms. Os paso el circuito que quiero poner http://img217.imagevenue.com/img.php?image=14127_esk_485_122_428lo.JPG En el bus A y B se pondría en serie la PTC, y la únca posibilidad de mal conexionado sería meterle 24V. Asique solo habría que proteger de 24V. Que PTC colocariais? Un saludo y gracias |
| #2 |
El nombre
Una PTC para proteger tensión?
ummmhhh! |
| #3 cortar con 1mA por el bus |
bidaiaria
Cortará la PTC cuando por un mal cableado le metas 24V, a una PTC de un valor sobre los 2.2 ohms.
La pastilla, que se puede ver en el esquema del primer post, tiene una Iin2 max de bus de datos de 1mA, pero la protección de zener también ayudará a proteger. Me supongo que deberá cortar cuando se supere el miliamperio, por el bus de datos. Alguien me puede ayudar en la elección? Por ahora he pedido 2 tipos de PTCs para hacer purebas. 1-Rmin=2,5; Rmax=4,5; Ihold=0,1; Itrip=0,15 2-Rmin=7,3; Rmax=11,1; Ihold=0,05A Itrip=0,1 MAX481ECSA datasheet: Input current (A,B) Vin=12V; Imax=1mA Vin=-7V; Imax=-0,8mA http://img217.imagevenue.com/img.php?image=14127_esk_485_122_428lo.JPG |
| #4 |
| #5 comparador? |
bidaiaria
Y utilizo un comparador para comparar la señal del bus de datos de 24V y el voltage fijo de la resistencia y el zener, y esa señal la meto en la puerta del tiristor?
Y por otra parte meto el bus de datos por el tiristor? esa es la idea? Gracias |
| #6 |
El nombre
vas complicando el circuito!
| #7 solucionado protección de pastilla a 24V |
bidaiaria
Buenas a todos.
Al final he solucionado el problema, para proteger el mal conexionado, cuando se alimenta el bus de datos con 24V. Al final al circuito que teneis abajo, le he añadido una ptc a cada cable de bus en serie -RXEF005- - Rmin=7,3; Rmax=11,1; Ihold=0,05A Itrip=0,1 Parece ser que actua lo suficientemente rápido como para que no se queme la pastilla MAX431. Montado y comprobado y listo para poner a todas las placas que se están comercializando, ya que solían quemar mucho estas pastillas por alimentar con 24 el bus de datos. Gracias a fogonazo por la atención prestada. Al final la idea de poner la R2.2 ohms a derivado a este fusible rearmable que protege de P.M. la pastilla. Saludos y gracias |
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
