Control electroválvula
#1  Control electroválvula
amperioloko
Muy buenas,
Quiero alimentar una electroválvula que en teoria funciona con PWM a una tensión de 24 vóltios. Sé que funciona porque habre el paso cuando la alimento con 5v cc (consume 1,25A), puesto que habre el pistón. Mi problema es que como yo parto de una fuente de 24v (vehículo) tengo que pasarla a 5v y no sólo una electrováulvula sino 4 a la vez, lo he intentado con resistencias en serie pero me disipan 60w y es demasiado calor y tambien con 7805 pero tambien disipan demasiado calor.
Creo que van moduladas con pwm a 24v de tensión máxima, mi pregunta es como puedo activarlas, sólo me hace falta que trabajen cerradas (0%) y abiertas (100%) no moduladas.
Gracias.
JV
Solo a 5V funciona On-Off? o se le puede colocar mas tension? Un 7805 se calienta demasiado porque le esta sacando un 25% mas de corriente y porque estas pasando de 24V a 5V, o sea 23.75W, lo cual es mucho.
Opcion 1: si se puede aliementar con mas tension, el regulador que uses va a disipar menos potencia
Opcion 2: si tiene que ser 5V se pueden colocar dos 7805 en paralelo
Saludos..
Fogonazo
Si las electrovalvulas son iguales y habren y cierran todas al mismo tiempo tienes la opcion de ponerlas en serie. Con lo que las puedes alimentar con 20V y 1,25 A totales
_Eduardo_
Usa un regulador PWM con un ciclo de trabajo fijo del 20% ( 20% de 24V = 5V) para la alimentacion de todas las valvulas.
#5
pepechip
hola
solo he representado un transistor, los otros los conectas a las resistencias que he dejado libres.
en lugar del pulsador puedes poner un interruptor, un transistor, o bien la salida de un integrado.
#6
El nombre
Pepe te ah faltado el diodo en la bobina.
#7
pepechip
hola
El IRF540 lleva diodo interno de proteccion. ¿crees que es necesario el diodo de proteccion?
otra cosa con fet no no trabajado nunca. ¿la bobina esta bien colocada, le llegaran solamente 5v?
#8
El nombre
Si.
Veamos el por que:
La bobina produce un pico de corriete elevado y el diodo protege el Transistor que para eso lo lleva. ¿Donde va a parar ese impulso? ¿Quién lo recorta o elimina?
Nadie. Lo mete directamente a +24. Esto hace que, si hay un diodo evitando que vaya más allá le meta el pico al estabilizador.
En fin y resumiendo: nada evita esa sobretensión en el circuito y a la larga algo fallará.
#9
_Eduardo_
La tension de umbral maxima del IRF540 es Vgs=4V, significa que con esa configuracion nunca vas a tener 5V en la bobina.
En todo caso si se sigue esa filosofia, hay que agregar un preset al terminal 2 del 7805 para levantar la tension al valor necesario.
Igualmente es problematico, porque debido a la disipacion de potencia que tiene el transistor, la tension en la bobina va a variar con la temperatura. Un transistor bipolar como seguidor de emisor seria mas apropiado.
En cuanto al pico inverso de la bobina, no pasa nada. Incluso ni siquiera se usa el diodo de proteccion del irf540. Cuando se manda a masa el gate, la tension en Source se pone negativa (por la bobina) y el transistor sigue conduciendo hasta que la corriente en la bobina llega a 0 .
#10
pepechip
Estoy deacuerdo contigo, Hay que meterle el diodo.
En cuanto a eduardo a la opinion de eduardo, preparare otro esquema para subirlo
No hay mensajes nuevos valor de resistencias
No hay mensajes nuevos temperatura de las resistencias
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Donde conseguir resistencias al por mayor?
No hay mensajes nuevos Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding
