Filtro De ruido en red electrica
| #1 Filtro De ruido en red electrica |
| #2 |
JV
La fuente tiene gabinete metalico?
La linea electrica tiene tierra? La fuente es "normal" o switching? Saludos.. |
| #3 |
man2008
la fuente es normal, y tengo tierra, y la fuente no tiene gabinete metalico
| #4 |
man2008
y en general me gustaria filtrar todo tipo de ruidos de la llinea de tension para no tener problema en las grabaciones, remarco que tengo como linea de tension 220 vca 50hz
| #5 |
JV
Si la fuente irradia ruido electromagnético la mejor forma de asilarla es mediante una jaula de Faraday, o sea gabinete metálico puesto a tierra. Si el ruido se transmite por la linea eléctrica se puede filtrar con un toroide de ferrite o con capacitores.
Ahora bien, el ruido se te mete en la grabadora y/o el resto de los equipos directamente? Saludos.. |
| #6 |
juanma
Como va? Tengo un grave problema con el ruido.
Cuando prendo el amplificador, TODOS los amplificadores empiezan a hacer un zumbido. A veces hay ruido y a veces no, eso es lo raro, es aleatorio, segun cuando y como prenda todo (con una sola llave). La señal que llega a todos los amplificadores viene del famso ecualizador (stereo) con el LF353. que esta en el "gabinete" negro. Y de atras salen para todos los amplificadores. Sirve "envolver" por adentro el gabinete (de plastico) con papel aluminio y conectarlo a tierra? lo mismo que al transformador. Dejo una foto de como para explicarme mejor y el topic donde esta el pre que uso: http://www.forosdeelectronica.com/about18302-0-asc-10.html |
| Otros temas de interés | |
| Control de tonos en alta fidelidad | |
| jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta | |
| Voltimetro de alta tension | |
| alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador | |
| como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
