Me he cargado mi 5.1 probando un amplificador
| #1 Me he cargado mi 5.1 probando un amplificador |
| #2 |
arex
Bueno he creado un esquematico en el que os dibujo el esquema que he conseguido sacar a base de mirar continuidad y todo eso, en este esquema solo os represento la linia right de una de las entradas que es la que no se me escucha. Os he hecho un dibujo del conector de los auriculares con su pines que es donde conecte el amplificador cuando me petó.
De ese conector e de deciros que estando sin meter la clavija entre los puntos del numero 2 hay continuidad y con los del 3 tambien y cuando meto la clavija deja de haber continuidad, mientras que en el 1 nunca hay continuidad, esque no se como va muy bien. Donde puede estar el problema.? |
| #3 |
arex
Tras volverme medio loco se me a ocurrido comprobar que el pc mandara correctamente la señal y SORPRESA! El pc tiene 3 salidas de audio y cada conectro tiene una masa y left y un right pues el right del conector del ordenador que controla los satelites frontales no manda señal. Amenudo la solucion mas fácil es la correcta!
Pero mi pregunta es: Que me puedo haber cargado? por que ahora es tema de la placa base del ordenador y no pense yo que fuera tan sensible, todo lo demas del pc funciona asi que me imagino que se tiene que haber roto cualquier tontería, ¿alguna idea? |
| #4 |
AZ81
Lo más probable es que te hayas cargado la tarjeta de sonido, solución: tarjeta de sonido nueva.
Antonio |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10193 segundos, Consultas = 15
