Foros de Electrónica
Codificador Estereo
#11
elaficionado
citar
Tal vez esto te sirva.
La pata 1 es la salida.
Chao.
elaficionado.
#12
djchinomix
citar
Hola Amigos. Otra consulta.
cuando termíne de armar el codificador estereo no tengo ningun transmisor aqui en mi casa como para probarlo, pero si tengo un modulador de tv, y una tv que recepciona señales estereo.
¿codificara si lo coloco al modulador de tv? haci me ahorro el pique a la emisora para probarlo.
saludos...
#13
Carlosdaniel
citar
Hola todos, fijense en este enlace donde pido la ayuda por un codificador casi profesional, todos los que vi usan el modulador blanaceado lm1496, yo lo arme hace como 17 años y funciona hasta ahora sin poblemas. Les envio una copia escaneada del lado de los componentes y del PCB. Estoy atento a cualquier consulta
Carlos Daniel
http://www.dtforum.net/index.php?topic=42581.0
#14
elaficionado
citar
Hola Carlosdaniel.
Sería bueno, que publiques el diagrama.
Chao.
elaficionado.
#15
Carlosdaniel
citar
Bueno el diagrama es el del sitio que les envie pero este utiliza una bobina osciladora para obtener las ondas cuadradas de 38 y 19 khz que luego las hace sinusoidales. Yo utilice un cristal de 4,864mhz. con un CD4060 para obtener lo mismo pero mucho mas estable, adjunto les envio otro sitio con transmisore y codificadores
http://www.geocities.com/inoor_9000/pages/Galeri1.html?20083
Ya erme la parte del codificador del BA1404 con este integrado (CD4060) para obtener los 38khz. no tengo tiempo para ponerlo a punto, luego buscare el pcb de un excitador de 100mW de la revista nueva electronica con PLL
#16  Avance del proyecto
djchinomix
citar
hola amigos del foro.
bueno hasta hoy e peliado con el pcb del circuito, primera vez que hago uno, antes hacia circuitos simples y unia solo con cables.
probe con la tecnica del toner y la plancha, despues de intentar como 3 veses vi que el toner estaba completo en el pcb, la ataque con el acido, al sacarla se veia mas o menos desente pero a la hora de comenzar a soldar los componentes las pistas se empezaron a romper, lo que me obligo a unir con cables, pero a la hora de encenderlo conectado al transmisor no genera nada, es como si el audio pasara derecho hacia en transmisor, sin ruidos ni nada.
revise con un tester y con el esquema al lado para ver si habia continuidad en las pistas, todas estan bn, ninguna en corte o junta con otra, pero no funciona. que habra pasado, sera el pcb, yo pienzo que afecta la pasta que trae la soldadura. si alguien sabe como hacer el pcb bien pero no dibujandolo a mano ojala lo explique, ya me tiene desesperado el no poder ponerlo en funcionamiento.
Gatxan
citar
Hola, es posible que no te funcione el oscilador.
Si audio que pasa a través del coder, es de un canal, y el otro no pasa, es el oscilador.
Si pasa el audio tanto del derecho como del izquierdo, significa que los está multiplexando, pero a una frecuencia incorrecta.
Debes tener 456KHz en el oscilador, 38KHz en el 4066, y 19KHz a la salida del operacional 741 (mejor ponle un CA3140 o TL081).
#18
djchinomix
citar
hola.
que filtro debo ocupar, uno de 455 o 456 khz.
en el esquema dice 455 khz.
Gatxan
citar
Existen ambos tipos de filtro, pero el de 455 puede ajustarse a 456 con capacitores externos.
#20
djchinomix
citar
gracias gatxan...
hice otro pcb, me quedo mejor que el anterior, pero me pasa lo mismo, suenan los dos lados pero no genera el estereo. en el esquema dice que el filtro es un 455 pero estoy con toda la idea que deberia ser uno de 456. Ya estoy que me doy por vencido con este proyecto.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
