Codificador Estereo
| #21 Analisis |
| #22 |
Gatxan
Obviamente, en el cooledit debería aparecer un pico de respuesta en los 19000Hz del tono piloto, y no sale.
Has mirado el esquema que he publicado en el otro post? Ese circuito lo uso yo sin ningun problema para sacar los 456K´s de un resonador de 455, los típicos amarillos de dos patas. Es muy estable si usas capacitores NPO. |
| #23 Que Opinan De Esto |
djchinomix
Hola, navegango en internet encontre un codificador que usaba un 555 para generar los 76 khz, asi que edite el esquema del codificador.
¿Que opinan ustedes?, funcionara de esa forma. Saludos |
| #24 |
Dano
Moderador
No sirve porque hay estar regulando el potenciometro para que siempre de los 76kHz, por eso el uso de cristales.
Saludos |
Ultima edición por Dano el Jue Mar 20, 2008 2:13 pm, editado 1 vez |
| #25 En Conclusion |
djchinomix
hola amigos.
bueno en conclusion me fue imposible hacer funcionar este circuito, nose en que me fallo. Haci que compre el BA1404 y el cristal de 38 khz y hice el codificador con eso. mañana ire a la emisora a instalarlo y ahi les cuento como funciono. para ver si andaba todo bien con el analizador de frecuencia del cool edit pro 2.0 compare el codificador con el BA1404 con un codificador profesional que esta funcionando. Aca dejo las imagenes que capture con y sin musica, en las que se ve que la señal se levanta en los 19 khz exactos. Bueno si alguien lo armo y funciona por favor explique que pudo haber sido el error. Saludos... |
| #26 |
hector_siglo21
Hola gente del foro, les escribo porque estoy interesado en este proyecto, pero tengo un problema con los integrados. Resulta que en la tienda de electronica no consigo el LF741 que figura en el esquema, me dicen que un reemplazo a ese integrado es el LM741, estuve viendo el datasheet y me encuentro con que se alimenta con una fuente simétrica, cosa que en el montaje original del codificador veo que no se dá con el LF741.
Tampoco consigo mucha información sobre el LF741 así que no sé bien si se puede usar este integrado LM741 en su reemplazo y como debe hacerse...Les pido su ayuda, porque mis conocimientos y experiencia no son tantas... Saludos... |
| #27 |
hector_siglo21
Ya entendí señores como es el tema, leí el datasheet con detenimiento y se puede reemplazar perfectamente el lf741 por el LM741...
Otra consulta que les hago es sobre lo que leí en anteriores comentarios respecto a usar un TL081 en vez del LM741, es muy recomendable esto?... Una última consulta y disculpen mi ignorancia llegado el caso, pero me surge la duda respecto a la modificación que hay que hacer para obtener los 456Khz a partir de un filtro de 455Khz. La modificación se hace directamente sobre el cd4011 que está en el esquema no es asi?...o se debe montar un circuito aparte con otro cd4011 e inyectarlo al cd4011 que está originalmente en el esquema?...muchas gracias por su paciencia y disculpen, les repito, mi ignorancia. |
| #28 |
Gatxan
El LM741 no sirve para nada relacionado con audio. Por el mismo precio hay alternativas mucho mejores y compatibles. Usa el TL081, si ya lo tienes.
Los 456KHz, se pueden obtener ajustando los componentes del oscilador (normalmente un condensador trimmer) y controlando con un frecuencímetro. Puesto que está basado en un resonador cerámico, la frecuencia es más "flexible" que un oscilador a cristal de cuarzo. |
| #29 |
hector_siglo21
Ok, gracias por la aclaración. Me pondré manos a la obra en su construcción, en cuanto tenga algo listo les comento como me fué.
| #30 Otra Modificacion |
djchinomix
hola amigos del foro. pensando un momento sobre que puede haber fallado cuando arme el codificador llegue a la conclusion que fue el lm741, asi que lo elimine y puse potenciometros para ajustar el tono piloto y la salida multiplexada. yo creo que la salida sera capaz de modular un osilador de esos echos con transistores de proposito general los cuales se modulan directamente a la base.
saludos... |
| Temas de interés | |
