adaptador USB a PARALELO
| #1 adaptador USB a PARALELO |
lalosoft
Deves instalar un componente OCX llamado IOport o NTport para tener acceso al puerto paralelo desde VB6 con privilegios de acceso en XP, el driver del adaptador USB/LPT (el que viene con el adaptador y no el que te proporciona el XP) detectara en forma automatica el acceso que hace le componente OCX.
Este link te explica mas en detalle y tienen un driver pero parece que es para C++ no estoy seguro tendras que chequear tu mismo en la lectura. http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm Saludos . |
k@l@m@r
muchas gracias lalosoft!!!! echare un vistazo
| #4 |
Simerge
k@l@m@r Tengo un problema parecido al tuyo, y me gustaria saber si conseguiste solucionar tu problema y de que forma, pues llevo tiempo intentando que mi software reconozca el puerto usb como paralelo atraves del adaptador, pero no doy con la forma.
Gracias. |
| #5 |
k@l@m@r
la verdad simerge, aun no he logrado hacerlo. Llevo bastante tiempo con esto y no lo he podido hacer!!!, si tienes algun dato, avisame porfa, yo hice el control del paralelo con visual basic pero no puedo controlar el adaptador
| #6 |
Simerge
Gracias por tu respuesta, pero tampoco te puedo ayudar mucho, que tambien llevo bastante tiempo investigando y lo unico que he sacado es que hay que redireccionar la salida al puerto usb, pero no se como.
Tambien he leido que para trabajar con el usb tienes que hacer una trasmision del PIC al Pc usando HIDCOMM, pero tampoco se como hacerlo y si me valdria para mi caso. |
| #7 |
Simerge
¿Alguien mas me puede ayudar sobre el tema del adaptador de puerto usb a paralelo?
Gracias. |
| #8 |
EinSoldiatGott
Hola, así de fácil no creo que se pueda, pues su programa manda lso datos a la dirección del LPT1, pruebemandándolos a la dirección del USB, pero aún creo que habría que modificar el programa, pues el USB saca los datso de forma serial. Entonces ahi el detalle. Empiece con algo sencillo, como encender y apagar un led con el USB, ya con eso empieza a avanzar y me avisa como le fue por que también me interesa aprender a usar el USB. Ahh, se me olvidaba, seguro ocupa un driver para su tarjeta que ha hecho Saludos |
| #9 rsta |
elsalteno
empeza con probar esto a ver si te funciona por lo visto tu transmicion funciona ok en una computadora abri el programa hiperterminal que se encuentra en inicio accesorios comunicasiones luego ponele el nombre a la conexion que vas a hacer luego te aparese otra pantalla que dice conectar a y sale conectar usando com4 y configura la velocida y ponele aceptar eso a mi me funciona
| #10 |
wiserlander
Wenas, he encontrado algo que podria ayudar .... creo
http://www.beyondlogic.org/interrupts/winnt_isr_dpc.htm Saludos cordiales |
| Temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
Generada en = 0.09945 segundos, Consultas = 13
