Control electroválvula
| #11 |
| #12 |
amperioloko
Paso a comentar mi problema.
La cuestión es que pasando de la señal PWM, mi problema es alimentar 1,2,3 y hasta 4 electroválvulas a 5v con un consumo de 1,25 A cada una. Mi diseño está basado en un microcontrolador atmega8515, éste excita mediantes sus salidas a varios transistores inteligente BTS426, los cuales suministran la potencia a las electroválvulas a 24v, esta es la alimentación de potencia del circuito, el problema viene al convertir esa salida de 24v a 5v para excitar las electrovalvulas moduladoras(100%, abiertas a 5v cc). Probé con resistencias en serie pero al activar 4 electroválvulas a la vez el convertidor se ponía a 120 grados y es peligroso. Probé también con 7805 de 3A con disipadores y un ventilador pero lo mismo, perdían su efectividad al calentarse y disminuían el suministro de potencia. Os pregunto por otro diseño mas apropiado. |
| #13 |
Fogonazo
Y por que no te armas una fuente de alimentacion solo para las electrovalvulas de 5VCC de 5A ?
| #14 |
amperioloko
Porque es una aparato movil y tiene que alimentarse a 24 voltios. Sólo puede tener un convertidor para transformar de 24 a 5 voltios.
| #15 |
pepechip
hola
este es el circuito tipico para una fuente. el zener lo he puesto de 6,8v, con objeto de superar la caida de tension entre base y emisor. el tip122 es de tipo darlinton.
al actuar sobre el pulsador se cortara la tension de la bobina. Posiblemente puedas conectar en ese punto la salida de algun integrado. |
| #16 |
Fogonazo
amperioloko escribió: Porque es una aparato movil y tiene que alimentarse a 24 voltios. Sólo puede tener un convertidor para transformar de 24 a 5 voltios. ¿ Que es un vehiculo con baterias de 24 V ? |
| #17 |
El nombre
El problema del calentamiento te viene por la entrada que le das al estabilizador. A mayor tensióna su entrada, mayor trabajo y por tanto calor. Usa una fuente PWM para evitar el calentamiento.
Lo que no entiendo es que tiene que ver el consumo de la electrovalvula con la excitación, un esquema de la instalación seria lo mejor. |
| #18 |
pepechip
Fogonazo escribió: lo tipico es que lleve 2 bateias de 12V. Si es asi mejor sera que cogas la tension de 12v. |
| #19 |
Fogonazo
pepechip escribió: pepechip, Veo que me adivinaste el pensamiento Mas aun, algunas baterias de plomo se les puede "Ver" la coneccion entre elementos, tal vez seria posible sacar una coneccion de la bateria de 6 V y con esta alimentar las electrovalvulas |
| #20 |
El nombre
ojito a eso.
Es típco hacer eso y que en invierno no vaya correctamente el arranque. Eso es debido a que una de las baterías se queda menos cargada que la otra. Eso les pasa a los camiones y otras máquinas en la que le han colocado la radio de esa forma: aprovechando una de las baterías. Es aconsejable bajar la tensión de 24 a 12. El consumo no es muy elevado pero suficiente para engañar al regulador de carga de las baterías. Cada uno es como es |
| Otros temas de interés | |
| valor de resistencias | |
| temperatura de las resistencias | |
| sobre resistencias.... | |
| Donde conseguir resistencias al por mayor? | |
| Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding | |
