Tengo fuente de 6A. Recomiendenme un amplificador.
| #1 Tengo fuente de 6A. Recomiendenme un amplificador. |
2fast4you
Buenas gente...
les comento que consegui un transformador de 36+36 a 6A por unos $200 (argentina) osea unos U$S64. Me interesa armar un amplificador de 100W por canal estereo, pero creo que puedo aprovechar aun mas el transformador. Estube viendo este: http://www.forosdeelectronica.com/about5394-0-asc-10.html alguien tiene mas datos como cuantos A come una version estereo?, osea son 600W. Se la banca mi transformador? O en todo caso, alguien me facilita otro poder? Algo ideal para mi seria uno de 150W + 150W. O de 200W x2. Algo que ande biien con mi transformador. P/D: no es mi primer proyecto! hice unos cuantos ya, pero este va a ser el segundo de gran potencia. Ya arme uno de 100W con un STK4192II =) |
KARAPALIDA
Ivanutn no lo confundas al pibe o sea deja de decir pabadas. El tiene un transformador de 400W
Que rectificados se van como a 50 + 50 6A O sea Dale rosca a ese transformador que con 250 w anda Comodo y fresco. Cita para un amplificador de 150W (sobre 8 ohm) vas a necesitar un transformador de por lo menos 500W Que tiene tu amplificador un calentador para TE el incorporado, o capas una salida para silla con masajes o le pusieron un cooler con motor de 1/2 hp. Sos loco vos. Saludos |
| #4 |
KARAPALIDA
en cuanto al amplificador hay varios aca en el foro usa el buscador, que vas aconseguir algo bueno.
| #5 |
_Eduardo_
Un transformador 'normal' especificado 36+36 6A es de 6*36=216VA.
El diametro del alambre del secundario esta pensado para que trabaje medio ciclo, tal como pasa en un rectificador onda completa con punto medio (dos diodos). Si se se monta un puente rectificador con punto medio para sacar +36V y -36V, como cada bobinado esta conduciendo ahora en los dos semiciclos, la corriente maxima es la mitad (3A). Caso contrario protestara recalentando el cobre. Para salir de dudas (no sea cosa que este transformador haya sido bobinado para 432VA) y de paso saber si el fabricante no mintio mucho, basta con ver cuantos cm2 tiene el nucleo. La seccion (cm2) del nucleo debe se aprox.: Seccion ~= 1.3 * Raiz(P_aparente) O bien, potencia aparente: Pa ~= (Seccion/1.3)^2 |
| #6 |
Manonline
Che te salio un poco caro... yo compre uno de 36+36 x 7A y me salio menos de $100...
| #7 |
KARAPALIDA
Un transformador "Bien echo" si lo hago yo ;) jeje, de 36 + 36 7A (500VA) me sale de materiales $95
no se que habras comprado Manonline. Saludos |
| #8 |
ivanutn
KARAPALIDA esos 50+50V son en vacío, si cargas el amplificador y le das rosca la tensión te cae por lo menos 5V en cada rama, osea 45V
la tensión de pico en el parlante va a ser siempre menor, ponele como máximo 40V, la tensión eficaz es arpox 28V, esto te da sobre una carga de 8 ohm aproximadamente 100W eficaces (RMS). estos cálculos no los saco de la galera, magia no podes hacer. pensa que un amplificador por mas bien echo que este tiene una eficiencia media - baja, teórico es de 75%, cosa que no es así, debe andar alrededor del 60%, corríjanme si me equivoco. Teniendo esto en cuenta vas a tener un consumo de 320W. Pero teniendo en cuenta lo que aprendí en la escuela, y basándome en mi experiencia, se necesita de por lo menos un transformador de 400W el que tiene mi viejo le medí, con mis docentes de electrónica, una potencia a 50hz de 95W por canal, y todos me decían que le hacia falta fuente de alimentación. El transformador es un Cobsil, uno de los mejorcitos que se podían comprar, de 36+36v 7A, es un transformador muy bueno, pero la tensión con el amp al mango cae a 44V, de los 51 que tiene en vacío . . . . A un amigo le arme el mismo amplificador con un transformador de 36+36 5A, y se le queda mas que corto No me parece que me tengas que tomar el pelo de esa manera, pavadas no digo, me baso en hechos, en horas de estudio y horas de armado y prueba. |
| #9 |
KARAPALIDA
OK, jaja
No fue mi intension ofenderte, ni tomarte el pelo te pido disculpas, pero me parece que estas lejos de la realidad. Si bien es sierto que hay una caida de tension supongamos que nos queden 45v + 45v , (va depender de los elerctroliticos que tengamos en la fuente, yo le pondria 4 x 4700mf 63v por rama. Ahora vallamos para atras... Si tengo un transformador de 36 + 36 = 72 v x 6 amp = 432 VA los cuales con una eficiencia del 60% nos daria como 250W RMS 1º Error vos no se de dondes das por centado que usarias 8 ohms 2º Error parece que no estas tomando en cuenta una configuracion Push- pull.( 80V) Ahora vallamos a la practica y la teoria. Cita la tensión de pico en el parlante va a ser siempre menor, ponele como máximo 40V, la tensión eficaz es arpox 28V, esto te da sobre una carga de 8 ohm aproximadamente 100W eficaces (RMS). Siguiendo con la logica para 12 v la tension eficas es de 8.4v y a 8 ohms nunca tendriamos mas 9w, y a 4 ohms Nunca pasarias los 18w. Te daras cuenta que esto no es real. (potencias de audio car) sin ir mas lejos los integrados de salida de los estereos. (NO IMPORTA EL METODO DEL AMPLIFICADOR) los VA del transformador estan y ahi que gastarlos de la forma mas provechosa. Todo dependera del amplificador que se elija y la impedancia de los parlantes a usar. Otra cosa sigamos con la teoria, 100w a 28 v suponen 3.6amp Si lo pensas ni en pedo le ponen un alambre de 1mm de seccion a un parlante de 100w rms. Saludos PD: Repito disculpame si te ofendi. ;) |
| #10 |
KARAPALIDA
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
aca tenes una forma de aprovechar ese transformador. Dos modulos sumadores en puente. ;) +-42v 385va (recomendados por el fabricante) 40000mf por rama Le sacas mas de 100w por sumador (estereo) y mas de 200w sumador puentiado (Mono) y ese transformador va a estar comodo. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
