tv sony trinitron
| #1 tv sony trinitron |
Daniel.more
dedusco que el tv ya tiene sus años....porque los tv sony medianamente modernos llevan el famoso circuito IK que si no esta la imagen OK no prende....no dices que modelo es pero aun asi te diria que revices la placa que tienes en la parte tracera del cinescopio....soldaduras,y si es un modelo tan antiguo puede que tenga un trancistor por cada color mira que no este en corto.etc.etc
enanetel
gracias, el modelo es el KV-29X5E, y si que es viejo tiene 15 o 20 años, y pesa como un mulo muerto, pero a ver quien es el guapo que le dice a la vieja que hay que tirarlo, gracias por lo de los transistores lo miraare, pero si se os ocurre otra solucion porfavor echarme una mano.
| #4 |
heli
Es una avería típica de los TV sony, por el circuito IK que sirve para corregir la corriente de polarización de los cátodos.
Puede ser una avería del circuito IK, pero a veces solo es desajuste que generalmente se soluciona variando un poco la tensión del ánodo acelerador. Es un potenciómetro que se encuentra en el transformador de líneas, junto al de enfoque (focus) marcado con la palabra SCREEN. Hay que moverlo muy poco, creo que era para disminuir la tensión. Si se aumenta mucho la tensión aumenta la emisión de rayos X y puede dispararse la protección y apagarse el TV. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm |
| #5 |
enanetel
entonces si hay un transistor por color debe de tener tres transistores verdad
| #6 |
KARAPALIDA
esta clarita la estafa. encararon bien por el lado de la proteccion pero no calleron en cuenta el dato que falta un color, y ahi fijese un diodito zener en corto, transistor habiero, iou soldaduras frias en el transistor del rojo, si fuese un transistor, tambien suelen tener un IC por color. Todo en la placa que esta en el cañon del tubo, y en el KR. Saludos
| Otros temas de interés | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
| dudas sobre FIBRA OPTICA (teoria) | |
| televisor SONY KV29S16 no da colores | |
| TV B/N a Color | |
