Mi computador se apaga solo, que puede ser?
#11
mcrven
Todo se confunde más de lo necesario por no aclarar bien las cosas.
Yo preguntaría a jechu094, ¿Qué entiendes tú cuando dices "Mi PC se apaga?
Tiopepe está hablando de una cosa, los demás de otra.
Cuando yo digo apagar, me refiero a que un equipo queda sin vida, sin tensiones de fuente, o sea, igual que si le bajas el interruptor. Queda sin luces, sin ventiladores girando, completamente muerto.
Tiopepe se refiere a fallas de este tipo y yo me referiría a lo mismo.
Ahora, si te refieres a que se bloquea: no se mueve el ratón, no funciona ninguno de los recursos y, no te queda otra sino resetear la máquina, estarías hablando de otro tipo de problemas que, en general, son producidos por memorias defectuosas, virus o, incluso, el DD que se paraliza.
Pero, cómo ya se ha mencionado, debes ir descartando, en orden y paso a paso, todas las posibilidades. Primero a lo físico (Hardware). Retira todos los periféricos menos la unidad de diskette y la tarjeta de video. Arranca la máquina con un diskette de arranque y déjala encendida a ver que pasa.
Si se continúa apagando, entonces tendrás localizado el daño en los escasos componentes que tienes allí: Fuente (Que ya revisaste), MB, CPU, coolers, Tarjeta de video, memoria y FD.
mcrven
#12
nicuss
que dispositivos o unidades tienes conectados a la fuente de poder si son varios puede que la fuente de poder no suministre la suficiente energia para todo el equipo..
#13
Elvis!
Yo no tengo compu Sad
La necesito muchísimo y me da mucha bronca no poder tener una...La necesito para aprender electrónica de una manera más fácil, para aprender mucho mas sobre reparación de PC que es a lo que precariamente me dedico, con mucho esmero, con unas ansias terribles por aprender cada vez más y como muchos dicen intentar "Saberlo todo" aunque sea imposible..En fin..todo lo que ven lo hice sin una compu al lado..sin tecnología pero con esmero..así que si la que tienen no funciona como quisieran, o no tiene una placa Nvidia con aceleradora 3D o no tiene un Dual-Core o Cuad-Core..no se hagan tanto problema..mientras se conecte a Internet y puedan hacer posteos o no les traiga complicaciones enormes!..Mejor tenerla que soñar con que algún día la van a tener!
Un saludo!:D
#14
mati89
prueba esto clic derecho en el escritorio
propiedades
protector de pantalla
energia
y donde dice apagar monitor poner nunca
#15
Nico17
yo tuve el mismo problema. lo que pasaba es que se havia quemado el cooler de la fuente de alimentacion, lo cambie y funciono a la primera! :D
#16
jj
hola a todos
tengo un problema parecido al comentado en el foro, pero mi caso es que el pc se apaga al momento de prenderlo o sea al presionar el boton de ensendido este arranca y a los 2 segundos o tres se apaga y hay veces que lo prendo y arranga normal y trabajo en el normalmente le cambie la fuente, revise el procesador le aplique grasa ternica nueva, el cooler del procesador funciona bien, limpie la boart y sigue el problema que a veces prende enseguida otras veces no tengo que hacer varios intentos de prenderla y esta arranca. La pregunta del millon que puede ser esta falla.
mil gracias de antemano.
Atte,
jj
#17
ciri
intentaste formaterla? por ahi es un problema de soft, y cada queda colgado alguna señal por ahi!..
Cuando te falle, hace la prueba de cortarle la energía, desenchufa la fuente, ymantene un tiempo el boton de encendido apretado (unos 10seg mas o menos), eso lo que hace es descargar todos los capacitores y demas que a veces suelen tarar a la PC, despues conectala y fijate si anda...
#18
fernando_3135
Capaz que tiene mal puesto el disipador del micro... Cuando esta mal puesto (no se apoya bien en el micro) se reinicia constantemente, y si la seguís prendiendo te quedas sin micro...
#19
Adil
Lo mas probable es que sea el microprocesador q esta calentando mucho, trata de darle mas ventilación o fíjate si el cooler esta disipando bien, te recomiendo q saques tu cooler y le eches al micro una crema (ahora no me acuerdo su nombre), para q pueda disipar mejor el calor; y luego colócale de nuevo el cooler.
#20
man05drake
Utiliza grasa siliconada para disipador, Desarma la CPU, desmonta el disipador del mP, limpia las superficies (disipador y mP) de la pasta disipadora deteriorada y aplica la grasa a ambas superficies, vuelve a colocar el disipador y cerciorese que queda bien fijo, arme de nuevo y metale candela (power on).
Este procedimiento me funciono con el computador nuevo de un primo y ahora me lo sueltan sin dudar.
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
