Capacitores en serie, divisiones de voltaje
| #1 Capacitores en serie, divisiones de voltaje |
| #2 |
_Eduardo_
Los voltajes se distribuyen tal como los calculaste vos.
Y si tu profesor insiste, con considerar el caso de dos condensadores uno MUCHO mas grande que el otro, tenes que el comportamiento del de mayor capacidad va a estar mas cerca del cortocircuito y el de menor mas cerca de un circuito abierto. Y si le gustan las formulas: Profe... dV = I/C * dt --> para una misma corriente, el voltaje aumenta mas despacio en el de mayor capacidad. |
| #3 |
alpharsp
Ahh muchas gracias tena el presentimieto de estar en lo correcto pero cuando se te hecha el profe y todo el salon ensima hay que tener mas bases que soporten tu propuesta jeje me diste una muy buena aun con derivadas independientemente del tiempo a mayor capacitancia la carga siempre sera mas lenta o tambien puedo usar la formula de capacitancia
v=q/c que dice exactamente lo mismo Muchas gracias Eduardo (Y) |
| #4 |
alpharsp
AHh aprovechando el tema, cuando un capacitor se conecta a una fuente y este alcanza el voltaje de la fuente deja de pasar corriente por ahi?, por ejemplo si conecto una fuenteCD a 2 capacitores que estan en serie y estos a su vez estan en paralelo con una resistencia, despues de un tiempo(t) los capacitores se cargan y la suma de las cargas de c/u tiene la misma magnitud que la fuente, en ese instante deja pasar corrente por ahi y se pasa toda a la resistencia?
| #5 |
_Eduardo_
I = C*dV/dt --> Si no hay variacion de tension I == 0
Idealmente, conectar un condensador directamente a una fuente significa una carga instantanea. Los condensadores se cargan en un tiempo infinitesimal con los voltajes que calculaste antes. Sigue una evolucion exponencial del tipo V = Vfinal + (Vinicial-Vfinal)*exp(-t/tau) desde los valores iniciales de tension (los de la carga instantanea de los condensadores) hacia los valores finales dados por el divisor resistivo formado por las resistencias que tienen en paralelo. |
| #6 |
negrato
teoricamentes es efectivo, pero no existen 2 cpacitancias con la misma respuesta en un cto. en la practica aunque sean similares caracteristicas por fabricante
| Temas de interés | |
| ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca? | |
| Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v) | |
| Convertir 1.5v DC a 12v DC | |
| De 12v cc a 8v cc y 6v cc | |
| Alimentador 12V 1A | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10723 segundos, Consultas = 13
