Foros de Electrónica
Pozo a Tierra
#1  Pozo a Tierra
hmonzon
citar
Saludos cordiales. Quisiera saber cuál es el mejor material que se debe utilizar para la construcción de un pozo a tierra. La idea es que este pozo no supere los 5 ohmnios, para que pueda ser conectado tanto a la sala de telecomunicaciones como al resto de la empresa. Muchas gracias.
#2
menduco
citar
hola mira puede una barra de acero cobreado, bronce o laton e visto de acero inoxidable, pero yo te recomiendo la primera que te nombre, debes de ubicarla cerca del tablero principal (hasta 2m de distacia max segun la nosma en Argentina) y que ese lugar permanezca humedo lo que no recuerdo es que materiales se utilizan al rededor de esta jabalina uqe junto a la misma conforman un electrodo generando una resistencia menor a 5 ohm, espero que algun compañero del foro pueda seguir con esta informacion.
pero lo que si es seguro es que no va clavada a la tierra sino que haces una cavidad de 80 cm x 60 cm colocas la jabalina (1,5 m) unida al cable verde-amarillo (tierra de 2,5 mm), alrededor vas colocando este material y lo que sobra lo rellenas con tierra y regas toda esa zona; y luego unes el cable verde-amarillo al tablero principal
espero que sirve de ayuda
ciri
citar
NOOO... por favor!.. veníamos bien..
La jabalina, justamente en la varilla (Si no recuerdo mal normalmente vienen en 3/8" y otra medida), con un alma de acero recubierta de cobre, y justamente el alma de acero es para la colocación por "hincado" (quiere decir que se clava con un martillo), hasta una longitud no mayor a 1,5m (porque digamos que es un poco complicado), en caso de no lograr la resistividad correspondiente (Según el enre en argentina 8ohm) se hace un agujero y despúes se hinca, siempre manteniendo la cáamara de inspección correspondiente.
Menduco, me han dicho que en mendoza por el tipo de suelo, han llegado a cavar hasta una napa de agua, entonces ahi si se tira...
Lo del hincado se debe específicamente a que es la manera de mejor contacto entre la tierra y la jabalina, con un mejor contacto baja la resistencia. también se debe tener en cuenta la conexión del cable con la jabalina, recomendablemente hacerlo con una soldadura exotérmica, que le brinda una soldadura muy buena, en caso contrario muy apretado con una especie de brida...
Luego se realiza la prueba de la puesta tierra con un telurimetro (
http://www.forosdeelectronica.com/about497.html )
Mas info:
http://edison.upc.edu/curs/seguret/concept/pat.ht
http://www.enreparaciones.com.ar/electricidad/jabalina.php
#4
KARAPALIDA
citar
Para una sala de computacion del gobierno que sponsoreaba NEC (centro tecnologicos comunitarios) hicimos la instalacion de cinco maquinas, y nos dieron una jabalina de 3.2 mtrs
en dos tramos unidos al medio con una rosca (todo de muy buena calidad), y la clavamos sin mayores problemas en el extremo le pusimos algo asi como un evitasoldadura grande, tambien cobreado y de exelente calidad, Cable Verde y amarillo de 10mm. 3.5 ohms en el telurimetro. Saludos.
PD: Eh visto unos tipos que hacian conecciones no se bien como, en una fabrica y regulaban creo el coseno, para ahorrar (algo robaban me parece) con unos transformadoes y la toma a tierra la hacian con 5 planchas cobreradas unidas entre si , Hacian un poso digamos 2mtrs,
Ponian en el fondo sal industrial, carbonilla, las placas paradas, y seguian poniendo capa tras capa de sal y carbon hasta serca de 1/2 mtr de la supercicie, mojaron todo un rato, taparon y listo, no se que medida le daba. Saludos
#5
menduco
citar
hola,lo que dije esta bien,peo tambien tienes razon ahora bien, lo que no me di cuenta es que aca en mendoza le tierra es muy dura no hay tanta humedad, por eso la jabalina no se clava sola en el suelo porque existen casos en que esta jabalina no obtiene los 5 ohm que se especifican para la puesta a tierra sino que mucho mas. es por ello que se lleva a cabo ese procedimiento al rededor de la jabalina,para que su resistencia este por debjo de 5ohm pero el amigo hmonzon no creo que tenga problemas en clavar solamente la jabalina ya que la tierra por esa zona es bastante humeda.
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Tambien se realizan pozos cercanos al lugar de la javalina donde se agregan sales especiales que mejoran la conductivilidad del terreno.
A pesar de todo esto cada cierto tiempo se verifica si la conductibilidad aun se mantiene y de no ser asi se vuelven a agregar de esas sales
#7  sistema de tierra
eduardo.millan1985
citar
BUeno hoy me estreno como miembro en este foro y espero hacerlo bien.
Mira yo trabajo en un empresa que da mantenimiento a las radio tanto AM y FM. En este mes nos visito un ing q vino de chile y nos oriento sobre algunas reglas q debemos seguir para hacer una puesta a tierra efectica.
1. Debes colocar barra cooperwel (barra de cobre) cada 3mt del area de la caseta. (esto se aplica si el cuarto de telecomunicaciones no esta en una edificacion).
2. Si existen cables que tienen malla protectora eje. coaxial debes colocar los extremos de la malla a tierra.
3. Todos los equipos q estan en el cuarto de telecomunicaciones debes estar conectados al mismo punto de tierra.
4. Las conexiones de los esquipos se los debe realizar con una cinta de cobre.
5. El sistema de tierra no debe estar tan alejado del cuarto de telecomunicaciones maximo 5 mts.
6. Las uniciones de la cinta de cobre se la debe realizar por medio de soldadura alogena (aire comprimido y gas).
mmm bueno creo que es lo basico, espero q te haya ayudado
att,
Azul
#8
tinchus
citar
Si no llegas a los 5 ohms con una unica jabalina podes colocar varias en paralelo, cada una con su caja de inspeccion, separadas mas de 2 o 3 tres metros y unidas con cable desnudo y soldadas como se dijo anteriormente o agarradas con un buen morceto
#9
fernandob
citar
para bajar el valor de la R. siempre es mejor una mas larga que 2 cerca, y tienen que estar a mas de 2 m....no recuerdo el asunto pero mucho mas.
para mejorar el terreno se hace una pequeña zanja al rededor (1 metro de diametro ) , sobre la tapa de inspeccion se pone una foto o muñeco de alguien que conozcan el la zona y le tengan bronca y al lado un cartel cerca de la jabalina , que dice :
excusado caballeros .
veran que solito mejora la conductividad del terreno ........parecera brujeria .
:D :D :D
#10
tinchus
citar
No siempre es mejor una mas larga (hablando exclusivamente de jabalinas, jaja)...
Habria que hacer una medicion de la resistividad del terreno para estar seguro que es mas conveniente... Si tenes un terreno estratificado, de baja resistividad hasta los dos o tres metros y de ahi en mas es malo por mas larga que sea la jabalina no vas a bajar la resistencia de pat.
Es verdad lo de la distancia, ahi me quede corto. En algunos lugares lei que la separacion minima debe ser de 1.5 veces la jabalina de mayor longitud, para las de 2 metros de largo seria de 3 metros la separacion minima. Segun la AEA argentina, citando las IRAM 2309 y 2310, la separacion entre dos jabalinas para considerarse PATs independientes debe ser mayor a 10 veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud.
Asi, para jabalinas 1/2'' y 5/8'' de 2 metros de longitud la minima separacion seria de 4 metros y para jabalinas 3/4'' de 2 metros de longitud la separacion mínima seria de 4.2 metros
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos [ Encuesta ] Forma, Dimensiones y Material de Difusor para Drivers
No hay mensajes nuevos Material que permite el paso de infrarrojo
No hay mensajes nuevos ceros y unos puerta lógica
No hay mensajes nuevos Automatizar sistema de pesaje de material solido
No hay mensajes nuevos Conseguir material de estudio
Foros de Electronica
