brazo robotico
| brazo robotico |
ciri
lo que te puedo recomendar es que le armes una redución al moto con un par de engranajes, vas a perder un poco de velocidad, pero va a generar más fuerza, y va a ser u poco mas estable..
o sino otro metodo que se puede emplear es que al eje del motor le coloques un tornillo sin fin que haga jirar un engranaje pegado al "codo" del brazo de esa manera, no se va a transmitir la fuerza del brazo al motor, solo del motor al brazo... (Engranaje helicoidal de Leonardo) http://es.wikipedia.org/wiki/Engranajes |
asanchez
hola!
me gustaria hacer un brazo pero no se como espero y me ayuden. saludos |
robotronics
tiene razon ciri, creo que lo mas logico es usar un tornillo sin fin, yo realice un brazo mecánico similar al tuyo y use un sinfin que un lector de CD y lo coloque en el angulo de la redondela del dibujo.....es util para la fuerza y el torque del motor.
Saludos y exito |
Gradmaster
cambia tu motor por un motor a pasos este tipo de motores no giraran hasta que tu le indiques asi te ahorras todo el embrollo de los engranes
ciri
No tiene nada que ver, porque con el sistema, que le mencione antes al desconectar al brazo de la alimentación se queda en su posición final, sostenido por los engranajes, si pones solo el PAP, al desconectarlo se desploma (no creo que sea muy lindo ver como se cae tu trabajo y hasta se puede llegar a romper algo), y no me refiero a desconectarlo con intensión, sino por alguna falla.. |
DriX
Puede ponerle contrapesos tambien. Yo una vez hice una webcam que giraba para todos lados con dos PaP, y tuve el mismo problema. Le puse un par de contrapesos y gané una estabilidad muy grande
Salu2! |
ciri
Si es una de las posibilidades, pero en un brazo robótico tambien cuenta la inercia!1.. si pones mucho contrapeso la energía potencial que gana el brazo al desplazarse puede jugar en contra a la hora de detenerse y queres buscar exactitud.. |
robotronics
lo otro es colocar un servomotor, el cual conserva el torque aunque este quieto.....
ciri
Claro, eso se suele utilizar mucho para aeromodelismo por ejemplo!. hay que ver la libertar de movimiento que quiere darle, porque los servos suelen estar limitados a 180 grados.. |
| Temas de interés | |
| radio con baja frecuencia | |
| Leds de alta y baja intensidad | |
| Diseño Amplificador AB,baja potencia | |
| Señal tv baja | |
| Condensadores de baja ESR | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11332 segundos, Consultas = 16
