problemas con calculo de filtros pasabajos
#1  problemas con calculo de filtros pasabajos
//pollo//
hola amigos!
recurro a ustedes porque tengo un par de dudas que espero me puedan solucionar.
en el articulo que posteo mas abajo de la texas instruments aparecen un par de diagramas para armar algunos filtro pasabjos,pasaaltos y pasabandas muy interesantes que trabajan con fuente simple.los que mas llamaron mi atenciuon son los pasabajos, pero aparecen algunas formulas que no entiendo jeje, por ejemplo, hay una formula que es la siguiente:
Fo=1/(2pR2C1)
en esta formula no entiendo lo siguiente:
Fo: que quiere decir esto?esta es la frecuencia de corte del filtro o que es?
2p: esto no tengo ni idea que es jeje, quisiera saber que es y que funcion cumple y que valor tiene que tener la "p" o que representa la "p"
si alguien me explicara esta formula con un ejemplo seria maravilloso, mi idea es hacer un corte de 150hz con este filtro que es bien rustico y sencillo, el diagrama con esta formula se encuentra en la pagina 13. si yo quiero hacer el corte en 150hz que valores deberia usar para que me de ese valor?
espero que me puedan ayudar en esto!
desde ya muchas gracias!
nos vemos!
saludos!
P.D.: espero haber ubicado bien el tema, la verdad no sabia donde ponerlo, asi que pido disculpas si quizas ubique mal el tema.
mnicolau
Q tal pollo? te comento, Fo es la frecuencia de corte del filtro, 2P significa 2 "Pi" osea 6.28, R2 y C1 son los componentes del filtro. Lo q tenés q hacer es darle un valor a alguno de estos dos y mediante la fórmula, obtener el valor del otro componente.
En tu caso:
Fo = 150 [Hz]
R2 = 10000 [Ohm]
Despejando C1 quedaría
C1 = 1/(2Pi*R2*Fo)
C1 = 1/(6.28*10000*150)
C1 = 100nF aprox
Lo único es q habría q leer si existe alguna restricción con los valores, osea q R2 esté comprendida entre tal y tal valor o lo mismo con C1, pero el cálculo se efectúa así.
//pollo//
mnicolau escribió: Q tal pollo? te comento, Fo es la frecuencia de corte del filtro, 2P significa 2 "Pi" osea 6.28, R2 y C1 son los componentes del filtro. Lo q tenés q hacer es darle un valor a alguno de estos dos y mediante la fórmula, obtener el valor del otro componente.
En tu caso:
Fo = 150 [Hz]
R2 = 10000 [Ohm]
C1 = 1/(2Pi*R2*Fo)
C1 = 100nF aprox
hola amigo!
gracias por la ayuda!sabes que estaba viendo el informe ese de la texas y dice que los valores pueden estar entre 1 ohm y 10M segun lo que entendi jeje, soy un animal con el ingles jajaja, y creo que dice que los capacitores no tienen limites, que solo tienen que tener un bajo valor de tolerancia creo jeje, si alguien puede corregir mi ingles seria bueno jajaja.ahora voy a probar con distintos valores y voy a hacer algunos pcb para ver que tal funcionan,cuando los tenga listos se los paso, quiza a alguien les puedan servir, en el foro no encontre nada sobre filtros pasabajos con fuente simple, y en internet se encuentra muy poco sobre este tema.
muchas gracias por tu aporte!
nos vemos!
saludos!
//pollo//
hola amigos!
aqui estoy yo de nuevo jaja, ahora mi duda es sobre como calcular la ganancia de estos filtros. la formula que aparece es la siguiente:
G=-R2/R1 para un filtro no inversor,si por ejemplo tengo como R1=4.7k y R2=22k la ganancia seria -22000/4700?
otra duda es en la parte de los preamplificadores que tiene una formula para calcular R3 y es asi:
R3=R1||R2
que significa o para que sirve "||"?
espero me puedan evacuar estas pequeñas dudas jeje
nos vemos!
saludos!
#5
Nico666
hola :D
la ganancia de un filtro a frecuencias medias se obtiene unicamente por el cociente de la impedancia de entrada y la impedancia de salida; en este caso R1 Y R2 son tus impedancias por lo que al obtener ese cociente obtendrias que tu ganancia del filtro es de : -0.2.
la notacion || significa realizar el pararelo de la resistencia R1 con la resistencia R2. es decir
R1||R2= (R2+R1)/(R2.R1)
SALUDOS.
#6
//pollo//
Nico666 escribió: hola :D
SALUDOS.
ok amigo!gracias!
tiene algo que ver que la ganancia de negativa?es lo mismo tener una ganancia de -0.2 y de 0.2?para alimentar un amplificador que ganancia aproximada debe tener un filtro?que significa que la ganancia sea de -0.2?disculpen si mis preguntas son un poco tontas jeje pero es la primera ves que veo bien el tema de los filtros y la verdad que me estan surgiendo muchisimas dudas jeje.
nos vemos!
saludos!
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
