Filtro De ruido en red electrica
#1  Filtro De ruido en red electrica
man2008
Estoy armando un estudio de grabacion en mi casa, pero tengo el problema de que quiero poner iluminacion con led de alta luminosidad (3.4vol, 25 mA) y para ello tengo q hacerlo con una fuente de 12 vol, la fuente mete ruido en los equipos, al igual q lo haria un aparato de tubo fluorecente, tendria q conectar a la linea un filtro pero no se como hacerlo ni diseñarlo.
JV
La fuente tiene gabinete metalico?
La linea electrica tiene tierra?
La fuente es "normal" o switching?
Saludos..
man2008
la fuente es normal, y tengo tierra, y la fuente no tiene gabinete metalico
man2008
y en general me gustaria filtrar todo tipo de ruidos de la llinea de tension para no tener problema en las grabaciones, remarco que tengo como linea de tension 220 vca 50hz
#5
JV
Si la fuente irradia ruido electromagnético la mejor forma de asilarla es mediante una jaula de Faraday, o sea gabinete metálico puesto a tierra. Si el ruido se transmite por la linea eléctrica se puede filtrar con un toroide de ferrite o con capacitores.
Ahora bien, el ruido se te mete en la grabadora y/o el resto de los equipos directamente?
Saludos..
#6
juanma
Como va? Tengo un grave problema con el ruido.
Cuando prendo el amplificador, TODOS los amplificadores empiezan a hacer un zumbido. A veces hay ruido y a veces no, eso es lo raro, es aleatorio, segun cuando y como prenda todo (con una sola llave).
La señal que llega a todos los amplificadores viene del famso ecualizador (stereo) con el LF353.
que esta en el "gabinete" negro. Y de atras salen para todos los amplificadores.
Sirve "envolver" por adentro el gabinete (de plastico) con papel aluminio y conectarlo a tierra? lo mismo que al transformador.
Dejo una foto de como para explicarme mejor y el topic donde esta el pre que uso:
http://www.forosdeelectronica.com/about18302-0-asc-10.html
Google
No hay mensajes nuevos Control de tonos en alta fidelidad
No hay mensajes nuevos jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta
No hay mensajes nuevos Voltimetro de alta tension
No hay mensajes nuevos alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador
No hay mensajes nuevos como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.?
