Foros de Electrónica
Cálculo de transformadores mediante Software
#1  Cálculo de transformadores mediante Software
Francisco Galarza
citar
Les adjunto un programa para realizar los cálculos de espiras y calibre del alambre según el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el tamaño del núcleo.
Se pueden guiar con el manual para el diseño de transformadores que se menciona en este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about4937.html
#2
J. Jaime Polanco L.
citar
Hola, he usado el programa en varias ocasiones, es muy exacto con la salvedad que las laminas deben sobrepasar las 10,000 lineas, caso contrario el transformador tiende a calentarse, esto sucede cuando se usan laminas de un transformador antiguo, con laminas nuevas ningun problema. pero se soluciona fácilmente, basta incrementar por 20% el numero de espiras del primario y del o de los secundarios y usar el mismo calibre de alambre que da el programa.
#3
jechu094
citar
tengo probemas con la opcion square dimension of the core que se pone en esa opcion, tengo entendido que se pone el tamaño del nucleo y si es asi que devo poner si quiero hacer uno de 220 a 80 voltios y 2 amperes?
otra duda que tengo es donde se ven el numero de hojas de metal y de que grosor? si les es posible agradeceria una imagen
agradezco su respuesta chao
#4
elaficionado
citar
Coloca en el secundario 80 y 2000 luego presiona ADD.
En el primario coloca 220 (ó 110) luego presiona ADD.
Presiona después Calculate, te va a salir una ventana que te dice queno puede calcular o algo así, haz click en OK, y en current power te mostrará el valor de la potencia.
Busca en square dimension of the core el valor mayor más cercano de la potencia que hay current power (como sugerencia que ambos lados del núcleo sean casi iguales).
Una vez que haz hallado Max Power, presiona calculate.
y los parámetros del diámetro del alambre y el número de vueltas aparecerá.
Este progama no te da el tamaño de las láminas, solo te de el área del núcleo que es mostrado en el dibujo de las láminas como algo parecido al tablero de ajedrez.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
____________
Si sabes inglés lee el Help.
#5
andresssdj
citar
hola como hago para hacer uno 10 A de 50+50 de salida?
#6
elaficionado
citar
Imagino que ya instalaste el programa, si es así, sigue los pasos del ejemplo que hay en un mensaje más atrás, como quieres 50 + 50, debes poner 50V dos veces, si no es así, bajalo del enlace o link del primer mensaje e instálalo.
Suerte.
chao.
elaficiionado.
__________
Solo como comentario, yo sé como se hallan los datos, pero, no he construido ningún transformador con este programa.
#7
gadea
citar
oygan algien me puede ayudar que datos se ponen en el principio por que yo no lo entiendo bien grasias y disculpen por ser tan icnorante y metiche
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
1) Te vas donde dice primary y colocas la tension de alimentacion del transformador
2) Te vas donde dice secondary y colocas los valores del o los secundarios que necesitas
Primero pones el voltaje y luego el amperaje (Ojo que debes ingresar los datos en mA)
Cada ves que quieras ingresar esos datos apretas ADD para incluirlos en la planilla
En los rectangulos superiores a la derecha figuran el alto y ancho de la laminacion, de acuerdo a la superficie formada por estas medidas sera la potencia que tendra el transformador (Cartel verde)
Ingresado todo apretas CALCULATE, lo mas probable es que te aparesca un cartel que dice que la laminacion NO es suficiente, entonces te vas a los rectangulitos de alto ancho y aumentas su valor.
El alto puedes poner cualquier cosa, en el ancho debe ir el ancho de una laminacion estandar, siempre hay que tratar de formar un cuadrado o lo mas parecido a este con esas medidas.
Cuando la superficie sea suficiente para la potencia que necesitas te apareceran los valores de cantidad de vueltas y tipo de alambre necesario
Si no entendiste nada, no te preocupes, yo tampoco
gadea
citar
Shocked pues mas omenos le entendi grasias asi lo boy aser aber que tal saludos muchas grasias
#10
gadea
citar
o si disculpa amigo dano asi lo boy a hacer gracias por el detalle
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
