Reparacion de amplificador RockFord Fosgate
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Dom Abr 29, 2007 2:32 pm |
Hola
pues no tengo mucha teoria ya que todo lo e aprendido empiricamente osea con pura practica y pues los transistores los checo asi los reguladores los checo k me de continuidad en la pata derecha y la del medio y luego volteo las puntas del multimetro en las mismas patas y no me tiene k checar nada... y las salidas y demas transistores los checo encuentro la base y me tiene k checar con colectro y emisor y si volteo las puntas no me debe de checar tampoco me debe de checar con emisor y colector y asi es como los checo y primero para checarlos claro k los kito de la placa base.... estoy bien? cuales son los bipolares?? voy a checar el LM337SP aver k pasa y aclaro e checado todos los transistores k estan debajo de las salidas y todos bien pero hay unas pekeñas piezas k estan soldadas en la superficie y parecen ser transistores pero eso ya se me hace muy dificil bueno cualkier cosa k descubra la posteare
maravillas
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Lun May 07, 2007 9:42 pm |
yo te diria que compruebes la fuente cortando el suministro de salida de boltaje acia los amplificadores despues de los condensadores, miras si sale la tension estable, y de ahi pa delante si todo sale vien pasas a amplificacion
, sacas todos los transistores de su sitio
y yo de ti esa placa que estan soldados la mandaba al carajo y los ponia con micas aislantes de toda la vida, creo que cone sa mierda de disipacion se volveran a quemar , no se como el zoquete del fabricante hace esas barbaridades.
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mar Jul 17, 2007 12:31 am |
Ya tengo muchos meses y aun no se por donde este la falla
Al encenderlo el amperimetro me checa mas de 10 amperes solo por un segundo y despues baja a 1 amper un canal jala bien el otro canal le e kitado algunos transistores k estaban en corto y ya le e puesto nuevos el problema es k me los vuelve a kemar y mejor lo tengo asi con una salida lo mas raro de todo es k ya cheke todos los transistores cerca de estos k se keman y todo esta bien no se si el problema este en la fuente o en la amplificacion y no se como hacer eso k me dices k corte el suministro de corriente ni se como saber si la tension sale estable me lo podrias explicar mejor??
bijou
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Mar 01, 2008 3:52 pm |
yo reparè uno con una falla parecida hace unos meses , lo que tienes que hacer es retirar todos los mosfets de salida, el regulador , los diodos y los mosfets de la fuente del lado que esta en corto y medirlos afuera retirar los que esten malos, desoldarlos con un cautin que tenga mucho wattaje y ponerlos nuevos, esta placa es para aislarlos del cuerpo del mosfet y disipar el calor mas rapido, al cuerpo del amplificador, medir todos los componentes que acompañan a los mosfets de salida , resistencias, diodos, capacitores, transistores ( la mayoria de estos son de montaje superficial) despues de que tengas todo listo para probarlo pruebalo poniendo en el B+ de los 13.5 voltios un foco en serie de 12 voltios a 50 watts esto es para que si dejaste algo mal el que se encienda sea el foco y no queme tus transistores, si el amplificador trabaja bien solo se encenderà y muy levemente el filamento del foco, si dejaste un preoblema no corregido y este en peligro de quemar los mosfets solo se encendarà dicho foco,del lo del ic xx494 no tienne nada que ver este ic se ecarga de convertir los 13.5 voltios al voltage adecuado para trabajar el amplificador, algo asi como 65+/-65 suerte
sap electronics
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Vie Mar 14, 2008 8:22 pm |
la forma de desoldarlos es con una pistola de calor, y necesitas cambiar todos,los de ese lado que tronaron porque si no truenan, y ponerle transistores originales ya que son muy delicados esos punch,
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.09653 segundos, Consultas = 13
