Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 12:53 pm |
Bueno, me hice el cargador con R1 de 3,9Ohm para cargar dos pilas AAA de 3600mAh Sony. El problema es que no las carga... Osea, las carga pero es como si se descargaran muuuuuuuuuyyy rápido al usarlas. Y las deja MUY calientes a las pilas, esto me tiene muy preocupado. Les adjunto una foto para el que quiera ver como quedó.
Ah, tambien lo usé con una fuente de 9Vcc, y para reducir el voltaje a aproximadamente 6Vcc utilizé un 7805 con dos 1n4148 en serie en la pata de referencia. Les adjunto el circuito para que no se pierdan
EDIT: Ah y me olvidé, el led casi nunca se apaga, y si se apaga al rato se vuelve a prender, es medio raro
mnicolau
| Mensajes: 334 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 1:08 pm |
| DriX escribió: |
EDIT: Ah y me olvidé, el led casi nunca se apaga, y si se apaga al rato se vuelve a prender, es medio raro  |
Hola DriX, la resistencia está bien, el problema tal vez lo tengas en la tensión, el 7805 te baja la tensión a 5V con lo q no estás teniendo una tensión suficiente para cargar las 2 pilas en serie. Lo q tenés q hacer es sacar la etapa reguladora y emplear los 9Vcc. Por qué quisiste reducir la tensión? Ah y el led no debería apagarse nunca, el led encendido indica la presencia de una corriente circulando lo q indica q las baterías se están cargando. Probá usando los 9Vc q tiene q andar, asegurate q las pilas estén en la posición correcta y haciendo bien contacto.
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 1:53 pm |
Es que el 7805 en realidad entrega unos 6.3V por los dos diodos que le agregué en la pata de referencia.
No pasa nada si le mando los 9V?
Y por qué calientan TANTO las pilas? Si en todo caso lo que tengo mal es la tensión pero por debajo...
Ah y la corriente, al principio anda por los 300mA, y despues va cayendo cayendo hasta que llega a los 120mA aproximadamente, y despues por ahi sube como hasta los 150mA... No sé, está medio loco mi cargador
PD: Traté de conseguir la tensión que supuestamente necesitaba, 3V mas 1.5V por pila, son 6V. Por eso el regulador modificado.
mnicolau
| Mensajes: 334 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 2:11 pm |
No, no pasa nada con 9V, te digo xq yo lo uso con un uno tranfo de 10.5V, la tensión q necesitás es de por lo menos 6V, y la estás obteniendo pero con muy poco margen por eso puede estar produciéndose la caida de corriente, probá con 9V directo y comentá haber q tal, si está todo bien armado no vas a tener problemas.
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 2:19 pm |
Pero me queda una duda... El tema del sobrecalentamiento de las pilas a qué se puede deber? La coriente en ningún momento sobrepasó la décima parte de la capacidad de la pila
PD: El led no debe apagarse cuando la pila está cargada?
mnicolau
| Mensajes: 334 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 2:31 pm |
| DriX escribió: |
PD: El led no debe apagarse cuando la pila está cargada? |
Pienso q puede deberse todo al mismo problema, el de la tensión justa q tenés, el problema de q la corriente pase la décima parte de la capacidad no tiene nada q ver con el calentamiento, probé uno de esos cargadores "rápidos" q venden y cargué unas sony AAA de 900mAh con una corriente de 1A o sea mayor al 100% de su capacidad, y la pila no se calienta, apenas se pone tibia como pasa con todos los cargadores. No quiere decir q sea algo bueno, la pila seguro q acorta mucho su vida útil cargándola con estos tipos de cargadores.
No, el led no se apaga nunca ya q la única función q cumple es comprobar q existe una corriente de carga circulando y esta va a estar hasta q se desconecte el cargador.
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 2:39 pm |
| mnicolau escribió: |
| DriX escribió: |
No, el led no se apaga nunca ya q la única función q cumple es comprobar q existe una corriente de carga circulando y esta va a estar hasta q se desconecte el cargador. |
Pero si no leí mal el transistor hace que una vez que esté cargada la pila hacía que la corriente tienda a 0. Por lo que si baja la corriente debería apagarse el led, no es así?
Mirá:
| MultiLAN escribió: |
| El transistor BC547 se encarga de llevar la corriente practicamente a 0 ( o similar, pero despreciable) cuando la carga se realizó completamente... |
Entonces si la corriente de carga cae a 0 el led debería apagarse cuando las pilas se cargaron, creo
PD: Tenemos las mismas pilas solo que las mías son de 3600mAh y las tuyas de 900mAh. Cuanto te costaron a vos? A mi 10$ cada una en Once.
mnicolau
| Mensajes: 334 |
| Publicado: Sab Mar 15, 2008 3:06 pm |
Claro dice q reduce la corriente prácticamente a 0 o similar (osea muy pocos mA) y también menciona q el led de bajo consumo se ilumina con 2mA por lo tanto el led no va a apagarse nunca, lo he dejado hasta 24Hs conectado y jamás se apagó el led. Tendría q ponerme a medir la corriente de carga haber como varía cuando las pilas están cargadas.
Sí, las pilas son las mismas q tenés vos pero de 900mAh las compré hace bastante ya y las pagué lo mismo 10$ c/u.
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 3:20 am |
Le saqué el regulador y sigue sin cargarme las pilas
Ya no sé que hacer, está todo como debería estar...
Alguna ayudita? No sé que más hacer...
Sí, las pilas son las mismas q tenés vos pero de 900mAh las compré hace bastante ya y las pagué lo mismo 10$ c/u. |
La corriente que circula por el led es directamente proporcional a la que circula por la batería... Ponele que cuando por la batería circulan 300mA por el led circulan 2mA. Cuando circulan 150mA por la batería 1mA por el led, y así. Me parece bah, y por las mediciones que pude hacer es así. Además por como lo veo que está conectado mi teoría no me parece tan loca.
Salu2!
mnicolau
| Mensajes: 334 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:08 am |
Armate el pcb q había hecho yo, anda de una... acá te lo dejo.
Con respecto al led, cuando pueda me pongo a medir las corrientes, pero así como está no va a apagarse nunca.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.17434 segundos, Consultas = 16
