Amplificador a Valvulas - Precios
#1  Amplificador a Valvulas - Precios
juanma
De cuanto dinero estamos hablando si queremos construir una amplificador a valvulas? de por ejemplo 50W...
Alguien tiene uno? No estaria mal alguna valoracion del sonido y costo/calidad.
Estaria bueno ver el precio de las partes mas importantes del amplificador, como el tipo de transformador usado, capacitores, valvulas, etc.
DriX
Estás pidiendo un presupuesto? xD
Es una pregunta MUUYY relativa. Podés poner unas valvulas que te cuesten 100$ u otras que te cuesten más de $500. Lo mismo el transformador de salida, uno medio pelo para 50w te puede salir $90 pero tambien podés comprar uno de 500$... Todo depende, los capacitores tambien, todo.
Deci más o menos que buscas vos, si gastar 2$ para decir "mirá tengo un amplificador valvular" o gastar una cantidad decente de plata y construir un amplificador valvular que se merezca su nombre.
Salu2!
DriX
Ponele que podés usar para la etapa de potencia un par de EL34 y te va a tirar como 50W. Para el pre un par de 12ax7 suenan bien. Averiguate precios, yo no te puedo dar porque no tengo un catalogo y depende mucho de marcas y sonidos.
El transformador de salida el más barato que vas a conseguir te va a salir 100$ y de esto depende mucho el sonido del amplificador asique te recomiendo estirarte a uno más caro, tal vez un repuesto de marshall.
Potenciometros, capacitores y eso es relativo tambien. Podés usar los más baratos o podés usar componentes buenos y va a influir positivamente en el sonido final.
El transformador de la fuente... Ni idea, averiguate primero cuanto te sale un transformador de 220-220 de 150w y otro de 6v por unos 3 o 4A más o menos, depende de las valvulas.
Salu2!
juanma
Gracias Drix, era como para darme una idea de cuanto dinero estamos hablando.
Vi un par de fotos en google de amplificadores a valvulas y se me ocurrio preguntar porque no tenia idea de los precios.
Por lo visto todavia estoy lejos siquiera de comprar una valvula Confused
AZ81
Los amplificadores a válvulas con menos Watios dan mayor sonoridad, por lo que con 15W ya sonorizas una habitación mediana tirando a grande. Si los compras hechos cuestan entra 600 y 1200 €.
Antonio
#6
juanma
AZ81 escribió:
....Si los compras hechos cuestan entra 600 y 1200 €.
Antonio
Shocked Pense que estaban bastante mas baratos...
Va a pasar mucho tiempo entonces antes de empezar siquiera a hacer el PCB del amplificador a valvulas jaja.
#7
ivanutn
en precios tenes muy variados, asi como con cualquier cosa. hay amplificadores que te pueden salir $300 o U$s40.000.
si te queres meter con las valvulas te recomiendo que te armes algo chico, con 3 o 4 lamparas y listo, te puede entregar mas o menos 5W por canal. No es nada poco, y vas a aprender a armar bien un equipo a valvulas y no vas a gastar mucho.
Las valvulas no son joda, es mucho mas peligroso que un transistor por la elevada tension de placa ( promedio 300V ) y aun mas la tension de salida de lso transformadores ( 260+260 )
si queres un amplificador estereo de 50W tenes que hablar de 4 EL34 o 6L6CG, y otras 4 6SN7 o 6CG7 como minimo. una fuente de alimentacion de muchos wats, pensa que en filamentos tenes nomas entre 37 y 45W (segun sea 6L6 o EL34) y despues lo que necesita el amplificador . . . . es bastante caro, uno chico te va a dar problema.
Los transformadores de salida son vitales. el chasis es otro gran problema.
La otra que podes hacer es comprar algun amplificador o sintoamplificador de los 50 y 60, y restaurarlo, me parece lo mas combeniente si queres algo de potencia, y que sea bueno y barato.
Por ej algun Ken-Brown como el Studio 15/15. arregle uno hace poco y suena muy muy bien, mejor que toda la porqueria que venden ahora.
AZ81 si pones 2 amplificadores, uno a transistores y otro a valvulas de la misma potencia van a sonar igual de fuerte. no tiene uno mas sonoridad que el otro. lo que sucede es que es muchisimo mas facil notar cuando un amplificador a transistores comienza a distorcionar
#8
sergiox
hola !
yo me arme un push pull con el34 ,6an8 como inversora de fase y 6sn7 como pre el amplificador tira 42+42rms . armarlo en total me costo 1k aprox. los trafos de salida mas el de alimentacion y choke me salieron alrededor de $500.
algunas fotillos!
saludos!
#9
Fogonazo
Para volver a sufrir un poco
http://www.forosdeelectronica.com/about18766.html
#10
carlitox
Hola sergiox la verdad me encanto tu amplificador valvular, y queria saber si tenes el circuito electrico del mismo, y si lo tenes lo podes publicar, gracias.
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos partes de un robot
No hay mensajes nuevos Partes originales
