Que amplificador recomiendan para 12V y 16ohm de altavoces
| #1 Que amplificador recomiendan para 12V y 16ohm de altavoces |
Fogonazo
Con metodos "Normales" no puedes conseguir 50 W sobre 16 Ohms con 12 VCC de alimentacion.
O cambias los parlantes por otros de menor impedancia o preparate a armar un convertidor de tension CC-CC. La opcion logica es la primera, si desides esto, en el foro encontraras, buscador mediante, montones de esquemas de todo tipo. Saludos |
juander
He visto diseños de TDA por el foro pero no hay forma de modificar el diseño para prepararlos a 16ohm verdad?
| #4 |
Fogonazo
Nones
Fijate que para automotor (12V de alimentacion) se emplean parlantes de 4, 2 incluso 1 Ohm de impedancia Existen formas de adaptar la impedancia pero seran poco practicas y bastante caras. Para estar seguro, por que no mides con un multimetro la resistencia de la bobina de tus parlantes, 16 Ohms es un valor que se usaba en equipos a valvulas (Muy viejos) |
| #5 |
juander
13.4 ohms dice mi multimetro
Por cierto tengo una pastilla, un STK4132II va a 38V, tal vez esta pastilla y un convertidor DC-DC sea mi solucion? un saludo |
| #6 |
Fogonazo
En efecto es de 16Ohms de impedancia.
Lo de usar el integrado STK4132II es posible, pero un convertidor CC-CC no es facil de hacer si tu querias originalmente un esquema sencillo, el convertidor y el amplificador NO lo seran Amplificador http://www.forosdeelectronica.com/about13682.html Datasheet de STK4132II http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/41587/SANYO/STK4132.html Si es tu primer proyecto te aconsejo que busques un integrado que trabaje con fuente unica de 12VCC y reemplaza los parlante o mandalos a rebobinar en 4 Ohms Saludos |
| Temas de interés | |
| Proyecto arranque directo de MITJA | |
| acceso directo en icprog | |
| Camara digital directo a la tv | |
Generada en = 0.09694 segundos, Consultas = 13
