Foros de Electrónica
Que amplificador recomiendan para 12V y 16ohm de altavoces
#1  Que amplificador recomiendan para 12V y 16ohm de altavoces
juander
citar
Que tenga unos 50Wx2 es para alimentar con una bateria de coche y los altavoces son antiguos de carton pero de unos 20cm de diametro por lo que supongo soportaran bastante potencia. Como digo tiene 16 ohm de impedancia creo recordar.
Si puede ser que la pastilla sea conocida y pueda sacar el circuito del datasheet ya directo para insolar para no andar con orcad y demás
un saludo
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Con metodos "Normales" no puedes conseguir 50 W sobre 16 Ohms con 12 VCC de alimentacion.
O cambias los parlantes por otros de menor impedancia o preparate a armar un convertidor de tension CC-CC.
La opcion logica es la primera, si desides esto, en el foro encontraras, buscador mediante, montones de esquemas de todo tipo.
juander
citar
He visto diseños de TDA por el foro pero no hay forma de modificar el diseño para prepararlos a 16ohm verdad?
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Nones
Fijate que para automotor (12V de alimentacion) se emplean parlantes de 4, 2 incluso 1 Ohm de impedancia
Existen formas de adaptar la impedancia pero seran poco practicas y bastante caras.
Para estar seguro, por que no mides con un multimetro la resistencia de la bobina de tus parlantes, 16 Ohms es un valor que se usaba en equipos a valvulas (Muy viejos)
#5
juander
citar
13.4 ohms dice mi multimetro
Por cierto tengo una pastilla, un STK4132II va a 38V, tal vez esta pastilla y un convertidor DC-DC sea mi solucion?
un saludo
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
En efecto es de 16Ohms de impedancia.
Lo de usar el integrado STK4132II es posible, pero un convertidor CC-CC no es facil de hacer
si tu querias originalmente un esquema sencillo, el convertidor y el amplificador NO lo seran
Amplificador
http://www.forosdeelectronica.com/about13682.html
Datasheet de STK4132II
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/41587/SANYO/STK4132.html
Si es tu primer proyecto te aconsejo que busques un integrado que trabaje con fuente unica de 12VCC y reemplaza los parlante o mandalos a rebobinar en 4 Ohms
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
