Cálculo de transformadores mediante Software
#11
gadea
oy gan que medidas agarro para poner en el programa y poder enbobinar el trasformador y si no es mucha molestia nolo podran aser y despues pasarme los datos y si lo asen
entrada=115vol
salida=45vol
amperaje salida=10 amperes
grasias saludos[img][/img]
#12
gadea
por sierto seme pasaba
la salida de 45 volts es en salida de (E) osea que son +22.5volts y -22.5 volts grasias
#13
elaficionado
Hola gadea.
Parece que necesitas que te explique usando el "método cucharita o cucharilla o cuchara pequeña".
Hacer los cálculos con los datos que tenemos.
Datos:
Voltaje del Primario = 110v ó 220v ó el voltaje que corresponda.
Voltaje(s) del secundario = El(los) voltaje(s) que deseas obtener.
La corriente(s) que corresponde al secundario(s)
Cálculo de la potencia:
Potencia parcial = Voltaje secundario x Corriente del secundario. (El número de potencias parciales es igual al número de voltajes de secundarios.
Potencia = La suma de las potencias parciales.
Potencia final =1.15 x Potencia
Resumiendo, tenemos los sgtes. datos:
Voltaje del primario
Corriente(s) del secundario
Potencia final
Por ejemplo.
Voltaje del primario = 220V
Voltajes y corrientes del secundario.
V1 = 20V
C1 = 1A (ó 1000mA)
V2 = 9
C2 = 0.5A (ó 500mA)
Potencias parciales.
P1 = V1 x C1 = 20x1= 20W
P2= V2 x C2 = 9 x 0.5 = 4.5 W
Potencia = P
P = P1 + P2 = 20W + 4.5W = 24.5W
Potencia Final = 1.15 x P = 1.15 x 24.5W = 28.175W
Ingresando datos:
En Square dimension of core.
Pones el valor de la potencia final o un valor superior más cercano a la potencia final.
Ver la Figura 01
En Secondary coil (output parameters)
En VOLTS pones 20, en miliAMPERS pones 1000 y presionas ADD
Haces lo mismo con 9 y 500
Ver Figura 02
En Primary coil (input parameters)
Pones 220 y presionas ADD
Ver Figura 03
Después de haber hecho esto, presiona CALCULATE
Ver Figura 04
Continua en el mensaje siguente,
#14
elaficionado
Luego aparecen los datos que necesitas.
Ver figura 05
Number of coils = número de espiras o vueltas
Wire thickness = espesor o diámetro del alambre en el ejemplo:
Para el primario (220v)
Np =1895 vueltas, Sp = 0.25mm
Para los secundarios
(20V)
Ns1=172 vueltas, Ss1=0.7mm
(9V)
Ns2=77 vueltas, Ss2=0.49mm
Ver figura 06.
Acerca del tamaño del núcleo, si tienes las dimensiones de la lámina, coloca este valor en el cálculo de la potencia.
Por ejemplo. 34mm (ver Figura 07) y en Square dimension of core colocas 34 y hallas la potencia modificando el otro valor, o sea, dejando el valor de 34 de modo permanente.
Si deseas saber cual es la potencia máxima que puedes obtener, con un número de láminas ya determinado, por ejemplo.
Ver Figura 08
Potencia (P)= al producto de los lados al cuadrado (los lados en centímetros)
P = (3.4 x 4.6)^2 = 244.6096 W
Potencia máxima = P / 1.15 = 212.704 W
Con este valor de potencia haces los cálculos
En tu caso es de 45V (22.5V + 22.5V),
Calculas la máxima corriente del secundario.
Introduces los datos calculados al programa y obtienes (de 45V) el número de vueltas del secundario, y lo divides entre 2, que sería
el número de vueltas para 22.5V.
Para terminar este programa no acepta datos con punto decimal.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#15
marcelo2112
Muy bueno el programa, ahora tengo una duda:
Yo rebobine un transformador de microondas, solo el secundario, pero calienta mucho el primario y el nucleo. La potencia de estos bichos van desde los 800 a 1200W, por lo que parece lógico que estan terriblemente sobrepotenciado.
Usando el programa me da un primario muy diferente al que posee(de unas 260 vueltas y 1,1mm de diametro del alambre), sera este el problema?
#16
elaficionado
Hola.
Usa las dimensiones del transformador para saber cuál es la potencia aproximada.
Y de allí hacer un nuevo cálculo.
Chao.
elaficionado.
#17
gadea
muchas gracias por tu respuesta adios
#18  ayuda con embobinado de transformador!
cevv
Hola amigos, necesito una gran ayuda de ustedes, puesto que no se carcular el numero de espiras que necesito para los voltajes.
Necesito embobinar un transformador de poder que mide 7.1 y 5 cm, es decir tiene un area de 35.5cm cuadrado. Pero necesito 115v en el primario y 130 V con tap central en el secundario. Pero lo necesito adicional con otro voltaje, es decir: 65---35--0--35--65 Que mida de punta a punta 130v y 70v en las dos pequeñas. pero tiene que ser con el mismo alambre. Me imagino que debo carcular el numero de espiras como 130V, y despues me las arreglo para los 70.
Use una formula, para carcular la potencia, y me decia que era 1545w, y ahora la coloco las medidas en el programa y dice que es de 1260.25w. Esto es normal, porque he buscado otras y me da otros valores de potencia, asi que ya no se cual es la verdadera....
Necesito que me ayuden a carcularlo, ya que no me responde el programa.
Podrian carcularla por mi y colocar aqui las vueltas que tengo que darle y el calibre del alembre. Se los agradeceria muchisimo!
#19
elaficionado
Hola.
Si piensa usar este programa para construir tu transformador, debes dividir la potencia que hallas con el programa (1260.25W) entre 1.15 (1260.25 / 1.15 =1095.869 W), y con el resultado hallas la corriente que debes poner en el programa (I=1095.869 /130 = 8.429 A)
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#20
KARAPALIDA
Ese programa no me gusta para nada. Fijate en el foro no me acuerdo bien pero creo que tiopepe publico una hoja de Exel automatica que se hacerca mucho a lo real, con todas las perdidas.
