Cálculo de transformadores mediante Software
| #11 |
| #12 |
gadea
por sierto seme pasaba
la salida de 45 volts es en salida de (E) osea que son +22.5volts y -22.5 volts grasias |
| #13 |
elaficionado
Hola gadea.
Parece que necesitas que te explique usando el "método cucharita o cucharilla o cuchara pequeña". Hacer los cálculos con los datos que tenemos. Datos: Voltaje del Primario = 110v ó 220v ó el voltaje que corresponda. Voltaje(s) del secundario = El(los) voltaje(s) que deseas obtener. La corriente(s) que corresponde al secundario(s) Cálculo de la potencia: Potencia parcial = Voltaje secundario x Corriente del secundario. (El número de potencias parciales es igual al número de voltajes de secundarios. Potencia = La suma de las potencias parciales. Potencia final =1.15 x Potencia Resumiendo, tenemos los sgtes. datos: Voltaje del primario Voltaje(s) del secundario Corriente(s) del secundario Potencia final Por ejemplo. Voltaje del primario = 220V Voltajes y corrientes del secundario. V1 = 20V C1 = 1A (ó 1000mA) V2 = 9 C2 = 0.5A (ó 500mA) Potencias parciales. P1 = V1 x C1 = 20x1= 20W P2= V2 x C2 = 9 x 0.5 = 4.5 W Potencia = P P = P1 + P2 = 20W + 4.5W = 24.5W Potencia Final = 1.15 x P = 1.15 x 24.5W = 28.175W Ingresando datos: En Square dimension of core. Pones el valor de la potencia final o un valor superior más cercano a la potencia final. Ver la Figura 01 En Secondary coil (output parameters) En VOLTS pones 20, en miliAMPERS pones 1000 y presionas ADD Haces lo mismo con 9 y 500 Ver Figura 02 En Primary coil (input parameters) Pones 220 y presionas ADD Ver Figura 03 Después de haber hecho esto, presiona CALCULATE Ver Figura 04 Continua en el mensaje siguente, |
| #14 |
elaficionado
Luego aparecen los datos que necesitas.
Ver figura 05 Number of coils = número de espiras o vueltas Wire thickness = espesor o diámetro del alambre en el ejemplo: Para el primario (220v) Np =1895 vueltas, Sp = 0.25mm Para los secundarios (20V) Ns1=172 vueltas, Ss1=0.7mm (9V) Ns2=77 vueltas, Ss2=0.49mm Ver figura 06. Acerca del tamaño del núcleo, si tienes las dimensiones de la lámina, coloca este valor en el cálculo de la potencia. Por ejemplo. 34mm (ver Figura 07) y en Square dimension of core colocas 34 y hallas la potencia modificando el otro valor, o sea, dejando el valor de 34 de modo permanente. Si deseas saber cual es la potencia máxima que puedes obtener, con un número de láminas ya determinado, por ejemplo. Ver Figura 08 Potencia (P)= al producto de los lados al cuadrado (los lados en centímetros) P = (3.4 x 4.6)^2 = 244.6096 W Potencia máxima = P / 1.15 = 212.704 W Con este valor de potencia haces los cálculos En tu caso es de 45V (22.5V + 22.5V), Calculas la máxima corriente del secundario. Introduces los datos calculados al programa y obtienes (de 45V) el número de vueltas del secundario, y lo divides entre 2, que sería el número de vueltas para 22.5V. Para terminar este programa no acepta datos con punto decimal. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #15 |
marcelo2112
Muy bueno el programa, ahora tengo una duda:
Yo rebobine un trafo de microondas, solo el secundario, pero calienta mucho el primario y el nucleo. La potencia de estos bichos van desde los 800 a 1200W, por lo que parece lógico que estan terriblemente sobrepotenciado. Usando el programa me da un primario muy diferente al que posee(de unas 260 vueltas y 1,1mm de diametro del alambre), sera este el problema? |
| #16 |
elaficionado
Usa las dimensiones del transformador para saber cuál es la potencia aproximada. Y de allí hacer un nuevo cálculo. Chao. elaficionado. |
| #17 |
gadea
muchas gracias por tu respuesta adios
saludos |
| #18 ayuda con embobinado de tranformador! |
cevv
Hola amigos, necesito una gran ayuda de ustedes, puesto que no se carcular el numero de espiras que necesito para los voltajes.
Necesito embobinar un tranformador de poder que mide 7.1 y 5 cm, es decir tiene un area de 35.5cm cuadrado. Pero necesito 115v en el primario y 130 V con tap central en el secundario. Pero lo necesito adicional con otro voltaje, es decir: 65---35--0--35--65 Que mida de punta a punta 130v y 70v en las dos pequeñas. pero tiene que ser con el mismo alambre. Me imagino que debo carcular el numero de espiras como 130V, y despues me las arreglo para los 70. Use una formula, para carcular la potencia, y me decia que era 1545w, y ahora la coloco las medidas en el programa y dice que es de 1260.25w. Esto es normal, porque he buscado otras y me da otros valores de potencia, asi que ya no se cual es la verdadera.... Necesito que me ayuden a carcularlo, ya que no me responde el programa. Podrian carcularla por mi y colocar aqui las vueltas que tengo que darle y el calibre del alembre. Se los agradeceria muchisimo! |
| #19 |
elaficionado
Si piensa usar este programa para construir tu transformador, debes dividir la potencia que hallas con el programa (1260.25W) entre 1.15 (1260.25 / 1.15 =1095.869 W), y con el resultado hallas la corriente que debes poner en el programa (I=1095.869 /130 = 8.429 A) Suerte. Chao. elaficionado. |
| #20 |
KARAPALIDA
Ese programa no me gusta para nada. Fijate en el foro no me acuerdo bien pero creo que tiopepe publico una hoja de Exel automatica que se hacerca mucho a lo real, con todas las perdidas.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11495 segundos, Consultas = 24
