Identificacion de las 3 patas de un laser
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 8:55 pm |
Si se que es infrarrojo,pero se ve con la luz de la habitacion prendida hasta una distancia de 1 cm del objetivo luego ya no , lo unico que me quedo de un puntero laser que tenia es solo la punta que se cambiaba creo que es la parte que tiene el lente justo.
Otra cosa el laser no parece tener tanta potencia ,yo los que eh visto que ahn hecho prendian fosforos este no lo hace ,¿Por que puede ser?, ¿por la falta del lente?
DriX
| Mensajes: 249 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:02 pm |
Sep, le tenés que poner una lente. Buscate un punterito laser de esos de 3 pesos y desarmalo!
En once deben estar menos de 3 pesos!
Tambien influye la corriente, pero para saber cuanta corriente le tenés que dar tenés que poder ver el haz (para no usar instrumentación de la nasa jajaja). La idea consiste en aplicarle corriente con un regulador de corriente e ir subiendo de a poco observando el haz. Cuando el haz se hace HAZ (osea, se hace un puntito en vez de ser difuso) ESA es la corriente que tenés que usar, ya que ahí es donde cruzaste el umbral del laser y ahi va a prender cosas supuestamente. Pero un de CD no sé si prenderá cosas... No te podés conseguir una grabadora o de ultima una lectora de DVD que no te sirva? En mercadolibre se consiguen baratitas, capáz que 5 o 10 pesos o menos! Yo me compre una videocasetera JVC funcionando a 11$! Solo que expulsaba el cassete cuando se lo introducías
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:17 pm |
Jaajajaja ,si igual este laser de cd era mas que nada para informarme del tema de los laser ,pienso usar uno de dvd que se ve el haz ,un amigo tiene como 4 lectoras de dvd q no le sirven y me las va a dar y ahi le saco probecho
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:19 pm |
Ah me olvidaba con lo de un regulador de corriente para ir viendo el punto justo, te referis ah este circuito? ,¿Pierde rendimiento el laser o usaria igual su maxima potencia?
DriX
| Mensajes: 249 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 2:13 am |
mmmmm yo de ese circuito no confiaría mucho que digamos
Estirate un poquito más y comprate un LM317 que sabés que va a funcionar bien :D
Te adjunto un driver que hice  (Te pongo las imagenes y los archivos de Eagle)
PD: Che no me regalarías un Laser de DVD? :mrgreen:
Gabf
| Mensajes: 181 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 7:27 am |
Los laser de lectora de dvd creo que no hacen haz de luz... tienen que ser los laser de copiadora de dvd... Saludos
DriX
| Mensajes: 249 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 7:36 am |
Wikipedia escribió:
Un láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación) es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.
Si es un laser, produce un haz
Qué diferencia hay si es de una grabadora o de una lectora?!?! Un haz de luz va a producir...
KiuKIV
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:27 am |
Drix tengo dos preuntas de tu circuito:
1ra El voltaje es confuso una dice 9 v y otra parte 4.5v ¿Cual es el correcto?
2da Cuales son los valores de r1 ,r2 ¿Es un preset? y el capasitor 1
DriX
| Mensajes: 249 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:49 am |
jaja es que en el EAGLE no hay batería de 4.5v asique puse una de 9v y le cambié el valor. Solo que en el PCB dice 9v todavia  Pero el valor correcto es 4.5v como me pediste vos.
Y con respecto a lo otro, me acabo de dar cuenta de que me olvidé de poner los valores de los componentes
R1: Preset de 100 Ohm (Si es posible de 1W o 1/2W para no ver fuegos artificiales  )
R2: 15 Ω 1W
C1: 47µF
IC1: LM317T
Cualquier duda avisá!
Salu2!
Gabf
| Mensajes: 181 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:50 am |
no se donde decia que las lectoras de dvd tienen infrarojo, en cambio las grabadoras tienen laser rojo... Saludos
 | Foros de Electronica |  |
