Circuito de luces led
#1  Circuito de luces led
vespaniagua
Hola a todos, soy nuevo en éste foro, les escribo desde Madrid (España)
Les cuento, estoy iniciandome en el mundo de la electrónica, más bien dicho, en los circuitos de luces con leds.
Pues bien, estoy construyendo una maqueta de un avión a escala 1/100 a la cual le estoy haciendo una instalación eléctrica con leds de 5 y 3mm.
Ésta consiste en algunas luces fijas dentro y fuera del fuselaje y otras que no deben serlo, y aquí mi problema:
Deseo que los leds que están situados en las puntas de las alas hagan un destello tipo flash cada 1 ó 2 segundos, y si el destello es doble mejor.
Podrían ayudarme para poder construir el circuito?
Aquí les muestro algunas fotos de la instalación eléctrica
Agradezco sus aportaciones e idéas
Un Saludo
pepechip
hola
en el buscador del foro escribe "555" veras numerosos circuitos.
Los diodos led no puedes ponerlos en paralelo tal y como tu lo has echo en la fotografia, lo mas provable es que solo te encienda uno. Para ponerlos en paralelo previamente les tienes que poner una resistencia en serie.
vespaniagua
Gracias Pepechip, he buscado el 555 y aparecen numerosos circuitos en el que aparece éste componente, el caso es que no tengo ni pajolera idéa de como poder montar el circuito...¿?
muchas gracias por tu respuesta
Un saludo
totung
tambien puedes buscar el circuito de luces tipo el auto increible o kitt y solo conectas el 2 y el penultimo conector y tendras el doble flash
#5
DJ_Glenn
yo creo que mejor solución es el cd4017... entonces vas a hacer una especia de 'flash' encendiendo el canal que quieras usar y el resto del tiempo que el led permanece apagado es el tiempo que al circuito le lleva pegar la vuelta para volver a encender tu led... además, para lograr ese efecto de doble destello te va a resultar más conveniente.
al 555 como mucho le podes sacar para encender dos leds en contrafase (mientras uno enciende, el otro se apaga), respetando la misma distancia de tiempo entre encendido y apagado, por lo que ese flash a las perdidas que estas buscando no será tan apreciable como con el 4017.
Saludos,
#6
Fogonazo
Lo que te comenta "DJ_Glenn" con un poco mas de sal, pimienta y alguna que otra especie de condimento.
Paso 1 Destella led rojo de la punta del ala
Paso 2 Destella led rojo de la punta del timon
Paso 3 Destella led verde de la punta del ala
Paso 4 al 10 no destella nada y vuelve a comenzar con el paso 1
#7
anthony123
No sería bueno enviar la salida 4 al pin de reset?
#8
Fogonazo
En un avion real los destellos no son constantes, poseen una secuencia espesifica, se produce uno y luego hay un tiempo de espera de varios segundos la proxima secuencia.
Por eso no conecte el reset
#9
vespaniagua
Muchas Gracias por vuestras aportaciones, sobre todo a DJ_Glenn y Fogonazo, os lo habéis currado un montón con el diagrama y todo...
Sabéis de alguien que me lo pueda hacer en Madrid o alrededores?
Un Saludo a todos
#10
totung
hazlo tu mismo amigo no necesitas de mucho.. solo de tiempo y dedicacion... y dinero klaro esta el cd4017 te cuesta al rededor de 1 dolar o menos y el 555 unos 30c de dolar
Google
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
