500 led's de 10 mm blancos a 220v
mcrven
Lo que expones, Nilfred, es cierto: NO LO TIENE EN la tienda, y te dicen que "Eso no se fabrica" o "¿'tas loco? Eso no existe.
Dále una miradita a www.wima.com Te anexo un diagrama de una lámpara "Ahorrador de Energía" para 32W, cómo verás no tiene trafo, es una fuente dirécta a la red. Saludos: mcrven |
| Iluminación general con LEDs |
Nilfred
Mira lo que acabo de recibir:
Media player: 589k - 389k Real Player 600k - 300k Video Podcast WMV (PDA) 11.9 Mb - M4V iPod 18.8 Mb La acción interesante comienza a los 00:01:04 |
willggon
lei casi todo... realmente es interesante... pero... segun mi humilde opinion... si queres que cada led de la frecuencia de luz apta... y funcione en su punto Q . y sin necesidad de arriesgar que por un pico de tension en la red de 220 que a veces se queman motores y demas artefactos menos sensibles, no se como seran los cortes de luz en su pais.. pero... yo haria una fuente regulada y estabilizada.. con un LM 317 Y duermo tranquilo...se que cada led va a recibir el voltaje indicado para la emision de frecuencia de luz para la que fue diseñado...y.. que en la red domiciliaria.. suceda lo que suceda.. esta la fuente de respaldo.yo no arriesgaria a que se me quemen 64 leds de 10mm por ahorrar unos pesos... de paso.. cuando no la necesitas la fuente nunca esta de mas... para otra cosa.
marcelo2112
Es increible la aceptacion de este post. Yo personalmente creo que la iluminacion LED es lo mejor que hay hasta el momento, aunque un poco cara es cierto.
He leido todas las repuestas y veo que hay circuitos con solo un %50 de eficacia, lo que disminuye notablemente la mejor caracteristica de los LED, le eficiencia. Bueno mi aporte: porque no hacer un transformador directamente a 3,7v o lo que sea?obvio tension rectificada y filtrada. |
Nilfred
@marcelo2112: A ver Ud. que sabe tanto. Si vamos a hacer un regulador para uso específico en LEDs, será un regulador de corriente, no de tensión.
Tampoco vamos a hacer historia, ya hay gente trabajando en ello, y no limitaremos a implementar lo que hay. Wide Area Lighting Designer's Guide Portable Lighting Designer's Guide Camera Flash Lighting Designer's Guide |
| IRS2541 |
Nilfred
Bien, ya existe un integrado que lo hace todo:
International Rectifier IRS2541 Es un regulador de corriente buck, lo único que le falta es PFC (requerido en los paises de Europa donde se exige PFC por ley) |
| Duda similar sobre leds, en este caso 25 solamente RLC |
dark_soul
Hola a todos, tambien tengo que hacer un proyecto en el cual incluya solamente 25 Leds, pero la condicion es que todos los leds brillen a la misma intencidad y solamente puedo utilizar los siguientes componentes: Resistencia, Capacitor, Bobina y en todo caso transformador, a esto trabajarlo con CA a 120 V, 60 Hz.
Me gustaria, que me ayudaran, dandome ideas de como pudiera iniciar este proyecto para empezar a hacer calculos, como debiera conectar los leds, etc. Por todo gracias |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.17887 segundos, Consultas = 16
