Parada de emergencia
#1  Parada de emergencia
jbv
Hola.
¿Qué se considera una parada de emergéncia?
En un armario eléctrico en que un pulsador activa/desactiva un telerruptor que acciona un variador de frecuéncia (para mover el motor de una sierra de cinta), ¿necesito una parada de emergéncia?
¿Podría poner la seta de emergéncia como interruptor de alimentación? o sea, al abrirla alimento el armario eléctrico y con el pulsador pongo en marcha la sierra. Si hay un problema, o simplemente quiero pararla, pulso la seta para que corte la alimentación.
Gracias.
javielchispas
Actualmente las paradas de emergencia "serias" han de ser instaladas con un módulo específico de seguridad en el cuadro de control. Van cableadas a cuatro hilos, con los contactos en la seta con desincronización. De esta manera, se evita que cualquier percance de cualquier tipo pueda ocasionar un mal funcionamiento de dicha parada (pongamos por caso que el típico cable de dos hilos se queda cortocircuitado al apoyar una estructura metálica).
Pero para una parada de emergencia "de toda la vida", has de tener en cuenta ciertos factores, de los cuales yo te apunto los que me sé y me acuerdo, estando seguro de que otros foreros lo completarán:
- Cuando pulsas una parada de emergencia, la máquina en cuestión no podrá ponerse en marcha al desenclavarla, sin pulsar un rearme por el operario.
- Como todos los captadores de seguridad, han de cablearse por lógica inversa: siempre mediante circuito cerrado permanente que se abra cuando pulsas la parada.
- Las paradas de emergencia han de ser activadas mediante un pulsador de tipo seta situado a pié de máquina, y si procede, en un punto del camino lógico de evacuación
- Han de ser de color rojo, rotulada con texto "parada de emergencia sobre fondo amarillo.
- Han de poseer un sistema de enclavamiento mecánico, de manera que para desenclavar es necesario girarla.
Yo te recomiendo que la parada de emergencia la instales respetando los anteriores puntos, y que esta actúe cortando la alimentación de un relé en el cuadro de control, que se mantendrá siempre activado por auto-alimentación en estado normal, cuyo marcha es un pulsador de rearme de operario. Este relé cortará la alimentación de maniobra o estará en el primer lugar de las seguridades mediante un contacto NA del mismo, y señalizará el estado de parada de emergencia activada mediante un contacto NC.
El nombre
Desenclavar por tirón también vale.
Ha de parar la máquina en seco, inercias aparte.
La puesta en marca o rearme es una función lógica que toda máquina ha de llevar.
En algunas máquinas, por eso de ahorrar, engloban el PE con la puesta en marcha. NO SE HA DE HACER- siempre son funciones distintas.
fjvivarc
En respuesta a tu pregunta sobre la instalación de una parada de emergencia primero debes realizar una sencilla evaluacion del riesgo segun EN1050, en la que tienes en cuenta la gravedad de las heridas , la frecuencia de permanencia y la posibilidad de evitar los peligros.
Esta evaluación de riesgo determinara la categoria (Norma EN954-1)del circuito de seguridad que deberas emplear.
Espero haberte servido de ayuda.
saludos de nuevo
#5
jbv
Gracias a todos.
Dos preguntas de pardillo:
- "un módulo específico de seguridad en el cuadro de control" ¿se refiere a un preventa?
- no entiendo lo de "Van cableadas a cuatro hilos, con los contactos en la seta con desincronización".
Gracias.
#6
erkillo
van cableado a cuatro hilos para evitar si se ponen en corto que nunca pare o si se abren uno de los hilos q se pare la makinaria.
La seta de parada solo debe utilizarse en caso de emrgencia y nunca debe usarse como conexion o desconexion habitual de la maquinaria. Siempre debe de ser una parada por hardware y nunca por sofware. Es decir debe cortar la tension fisicamente y nunca mediante un programa.
#7
ELCHAVO
el paro de emergencia tiene que ser independiente del equipo controlador de la maquina
es decir uno no puede amarrar el paro de emergencia a un plc o a determinado variador de frecuencia por que en l caso que se dañe cualquier sistema electronico y el sistema quede loco entonces se corre el riesgo de que tampoco le haga caso al paro de emergencia.
el paro de emergencia debe actuar de tal manera que le sea imposible electricamente hablando trabajar ((llamese motor, cilindro, u otro equipo )).
el paro de emergencia debe hacer que todo el sistema y sus componentes queden quietos al mismo instante en que se pulso el boton. es decir no quede ningun cilindro o motor tratando de completar el ciclo para ahi si frenar ! no ! nunca !. tiene que ser al instante !.
Google
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos Alimentación con dos voltajes.
No hay mensajes nuevos Programador USB sin alimentación
No hay mensajes nuevos Cargador baterías con transformador de alimentación de aparatos
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentación
